Kuna plaan siiski taastada peeglisoojendus, kas teab keegi täpsemalt kirjeldada mis moodi käib maha peegli välimine kate? Soov siis jõuda peegliklaasini, et see sealt ajutiselt eemaldada.
Peegliklaasi kruvikeerajaga eemaldamist paluks mitte pakkuda
Kuna sama plaanis ka G3 kõrvalistujapoolsel peeglil, siis kes asjakohast teab võib ka siin teemas seda avamist kirjeldada.
Autodeks: Golf 4 ja Golf 3
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
Ise proovisin ka peegliklaasi vahetada, alguses peeglikatte kaudu kangutama, aga selle kinnitus nagad l?hkusin ikka ilusti ?ra ja seda plndki vaja ?ra v?tta. Hiljem aitaski ikkagi kruvikaga peegliklaasi kangutamine ja klaas tuli oma pesadest v?lja kuhu kinnitub. Kindlasti m?ni parem lahendus ka t??le.
Mina sain oma autol peeglikatted k?tte niimoodi, et kangutasin natukene peeglikatte nurga alla (klaasi poolt) ja t?mbasin vasakule poole ning ?lesse ja ?ra see tuligi ning k?ik nagad j?id terveks. Toimimine minu ?petuse j?rgi ainult omal vastutusel. http://www.auto24.ee/products/detail_pr" onclick="window.open(this.href);return false; ... ?id=131813
Snuzi kuulutuses on v?ga hea pilt, kust n?ed k?ikide kinnitus nagade asukoha ?ra.
Meeldivat lammutamist
G4 peeglil allpool mingi kruvi, kas see tuleks enne lahti keerata kuigi siga oksudeerunud et ilmselt keeran tollel nurgad maha... ehh eks vaatab mis kangutamine toob....
Kuna soov oli ise parandada oma autol peeglisoojendus ja ei olnud huvi ei maksta 500 ega 1000.- eeku vaid mingi m?tetu ?lle 4-paki raha siis sai t?? ette v?etud.
Kui takisti otstesse tinutatud osade kaitsmeks termor?? siis tuleb j?lgida, et r?? ei jookseks taksiti peale kuna see tekitab lisa mm eid ja p?rast ei mahu peegliklaas ette, seega oligi kogemus see teist korda ringi teha ja k?ik l?ks ilusti paika ja ka elektriga peeglit liigutades ei j?? takistid kuhugi ette. Seega sai ka kaetud see samuti teibiga
Kuna on lähenemas külmad ajad siis tõstan nähtavale üsna vana teema, eriti MASU ajal kus iga EEK on vajalik. Eriti kui ei raatsita läbipõlenud asemele osta kalleid soojendusega peegliklaase. Olenemata kas oli või on üldse olemas peeglite soojendus on võimalik ilmselt mõlemal juhul "lisavarsutus" tööle saada või lisavarustust autole lisaks teha
Tean seda acar´i asja. Korra ainult vahetanud juba juhipoolset, vastu pidas ei rohkem ega vähem, kui 3 kuud, siis oli otsas see kütmine jälle.
Sai veel mõõdetud, et äkki liiga suur pinge peal, aga ei midagi. Kõige naljakam ongi, et just juhipoolset põletab läbi.
woody kirjutas:Tean seda acar´i asja. Korra ainult vahetanud juba juhipoolset, vastu pidas ei rohkem ega vähem, kui 3 kuud, siis oli otsas see kütmine jälle.
Hetkel on Acar lehel vähemalt 3 eri firma peegliklaase. Ega sa juhuslikult ei mäleta mis firma omi proovisid, mis ruttu läbi põlesid?
Mul endal on muidu praegused peeglid soojendusega, aga üks on läbi ning mõlemad klaasid mõrades. Kas sealt acarist saab ikka mõlemad pooled (vasaku ja parema peegliklaasi) ja kas need peeglid sobivad kõikidele golf kolmedele või on veel mingisuguseid süsteemi erinevusi?
