aju avariise kindalsti ei jookse omal kogemus olemas ainult 2000rpm asemel hakkab olema 2200rpm ja v?ike k?ttekulu kasv on arvestatud.
aga edasi l?heb h?sty kiirenduse m?ttes . ?lej??nu istub ilusty
66kw kaste on v?he liikvel otsi siis 81kw mootorile k?imat hinnad on ikka suht kr?bedad ,aga t?nu kasutaja erak19 sai siis ?ige kasti ise sain kasti 3500 eest ja sinna veel siis remont juurde et seal dihfri laagrid ja kasti seest kah m?ned laagrid ?ra vatetati kasti jama l?ks kokku mingi 8000 mul enamus oli sealt kasti laagrid . aga enamus mis mina uurisin j?id 3000eegu ja lagi oli 7000 mis k?siti nii et edu otsimisel...
Nagu aru saada l?heb 61 KW-sele .alla 81 KW-se. kast Sel juhul ju p??rded langevad (endise 2200 juures n??d j??b 2000)ja kannatab veidi iga k?igu kiirendus .Nt. nagu oleks salong rahvast t?is.
Ja paned selle lammari kasti alla ja v?tad sama targalt ?ra ka alt kui ilmneb, et kast ikkagi ei toimi. Viid k?ll kasti lammarisse tagasi, aga: raha on kulunud kasti vahetusele, ?lile ja filtritele ja ikka asja ei saa. Kuid v?ib ka positiivsemalt sujuda.
Kaevan siis selle sama teema uuesti üles, kuna veale lahendust leidnud pole. Hetkel pakkumine 4k kasti eest. Kaasa saan garantii. Kast 81kw mootoriga isendilt alt kruvitud.
Mis võivad olla võimalikud komplikatsioonid kui seda vahetama hakkan? (Tähtis pole see, et kiirendus või kütusekulu natukene kannatada saavad)
Kas ise selle vahetusega hakkama saab?
EDIT: uurinud ka paranduse hindasid ning alla 10k hakkama ei saa. Ning enamusel aasta-kahe pärast täpselt sama jama peale kasti remonti.
[Muudetud: 24-11-2009 Krisss]
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
Netis päris palju õpetusi kuidas 01M ja 01N automaatkast manuaaliks swappida (võin saata). Usun, et kui pilt pildilt sinnamaani jälge ajada kuidas automaatkasti alt ära saab ja pärast sama moodi uus asemele, siis ei tohiks midagi väga keerulist olla (keerulisus on muidugi iga inimese puhul väga suhteline).
Aga kas aju ja juhtmestik kõik kastini jääb sama, lihtsalt lükkad pistiku uuele kastile külge?
Mis su kastil viga on? Samas võib ju ka uus kast mingi aja möödudes otsa saada. ise lasin ka oma passatil aasta tagasi võrus kasti remontida, hinnaks oli 15000 ja töötab siiamaani ilusti. Kui peaks uuesti jukerdama hakkama siis läheb ümber manuaalseks.
Kastil põhiveaks turbiin ja arvatavasti miskit muudki sees tuksis. Olen ka teistega rääkinud, kes parandanud, kuid mingi aja möödudes hakkab uuesti jebima.
Hetkel pole tõesti 15k võtta et kast korda teha. Kraabin selle 4k-gi hädavaevu kokku.
