Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
veiqqq
Postitusi: 65 Liitunud: 28 Okt 2009, 22:54
Lugemata postitus
Postitas veiqqq » 30 Nov 2009, 18:18
Küsimus selline: kuidas kõige lihtsama vaevaga kätte saaks, mis tuleb veel lahti kruttida ja kui suur on tõenäosus, et keeran poldid pooleks jne? Üks pütt plödistab ostmisest saadik läbi kusagilt. Võimalik, et viga pole ainult katkises tihendis vaid äkki on hoopis pragu sees või midagi. Kui kellelgi kogemusi, siis oleks tänulik kui viitsid neid jagada.
pppp
Postitusi: 2255 Liitunud: 04 Juun 2004, 11:44
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus
Postitas pppp » 30 Nov 2009, 18:29
Kollektori tikkpoldid tulevad oma kogemuste põhjal enne kaane seest välja kui ära murduvad (kui mutrid kinni roostetanud/põlenud on).
veiqqq
Lugemata postitus
Postitas veiqqq » 30 Nov 2009, 18:31
Asi seegi. Kas seal vahel nii palju ruumi on ikka, et pääseb kruttima? Kas sisselase ei jää ette?
[Muudetud: 30-11-2009 veiqqq]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus
Postitas pppp » 30 Nov 2009, 18:39
Ega eriti ei ole. Aga kui aega ja kannatust on (ning sobivad võtmed), siis saab hakkama. Ma olen kogu sisselaske eest ära võtnud.
veiqqq
Lugemata postitus
Postitas veiqqq » 30 Nov 2009, 18:42
pppp kirjutas: Ega eriti ei ole. Aga kui aega ja kannatust on (ning sobivad võtmed), siis saab hakkama. Ma olen kogu sisselaske eest ära võtnud.
Siis nagu mugavam? Aga sellist juhust pole olnud, et kollektor mõraga vms?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus
Postitas pppp » 30 Nov 2009, 18:55
Ma ei hakanud ilma sisselaset eest ära võtmata ausalt öeldes üritamagi. Kollektor võib ikka mõraga olla, aga see ei pruugi enne välja paista, kui asja maha oled võtnud.
