Golf 4 ukse lukk?
Rihox1
Auto: VW GOLF 1.6 MK4 99a.
Golf 4 ukse lukk?
Lugemata postitus Postitas Rihox1 »
tere,
selline probleem tekkis :(
parema külje ukse lukkustus mehanism ei tööta korralikult. ma mõtlen seda hooba mis hoiab ust kinni kui uks kinni panna.
suurema jõuga uks kinni lüüa, jääb ta kinni, normaalse jõuga põrkab lahti.
põhimõtteliselt see lukk mis hoiab kinni hooba kui uks on kinni ei tööta. (loodetavasti kõik saavad aru mida ma mõtlen... ei oska lihtsamini seletada).
suurema tõenäosusega on tegemist mustusega seal... aga kas seda on võimalik puhastada nii et ei peaks tervet usd lahti lammutama ?
punane: hoob mis liigub üles kui uks kinni panna
Rooheline on liikumis suund.
hoob ei jää ülemisse asendisse kinni ilma jõudu kasutamatta.
PS: pilt pole minu auto oma... lihtsalt mingi pilt mille netist leidsin... aga mul näeb sama välja
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:53, muudetud 1 kord kokku.
alts20
jah sealon mustus vahel ehk määre on paksuks kuivand vanadusest ja mustusest tingituna, vaja ära pesta korralikult ja uus vedel määre sinna lasta. Ilma ust lahti võtmata vist ei õnnestu see korralikult, sest ega sinna väga ligi ei pääse , võib ju proovida kui polstri maha võtas siis plekis on paar kummist punni, mille kaudu võib piduri puhastuse aerosooliga proovida aga eks ta ikka rohkem selline läbi .......... ajamine on. Korralikult tehes tuleks uks ikka lahti võtta
T6nis2
Tehasest tuleb välja auto ukse lukk määrde vabalt. Hoob on kapron puksi peal. Kui määrid,siis jäädki määrima et vana sodi,mis on paakunud,uuendada. Samas,kui lukk käes ja bensus puhtaks pestud,kestab kauem.
alts20
T6nis2 kirjutas:Tehasest tuleb välja auto ukse lukk määrde vabalt. Hoob on kapron puksi peal. Kui määrid,siis jäädki määrima et vana sodi,mis on paakunud,uuendada. Samas,kui lukk käes ja bensus puhtaks pestud,kestab kauem.
Kahju, et selliseid võhikuid siin foorumis ringleb aga lukk siiski ON tehasest väljudes määritud ja see määre ON seal kivistunud.
Peale selle nn. "bensus" (ei tea küll sellist sõna eesti keeles) pesti sügaval leenini ajal detaile. Tänapäeval on selleks palju asjakohasemaid vahendeid.
Tulevikus kui hea lugeja pole teemaga kokku puutunud ja ei tea asja tagamaid siis paluks mitte sõna võtta vaid vaadata mida teadjamad asja kohta räägivad!!!
[Muudetud: 29-11-2009 alts20]
-MarX86-
Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Lugemata postitus Postitas -MarX86- »
kui jõuga vaja kinni panna, siis võib ka aidata selle luku vastuse reguleerimine, natukene väljapoole, äkki aitab.
Tark ei kiirusta (1,4l ja 55kw)
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Nõustun täiseti alts 20. Lukk on tehasest määritud ja peaks olema äkki mingi keraamiline määre.
Lukkude määrimisel tehtav viga on see, et määritakse silikoone sisaldavate õlide ja määretega. Silikoonmääre aga kogu tolmu ja mustust. Eriti odavamad vahendid. Endal kasutusel valge keraamiline määre. Silikooni vaba.
Aga teema algatajale: ilma lahti võtmata sa sellele lukkustusele ligi ei pääse eriti. Ise arvasin ka, et sain puhtaks pestud ilma lahti võtmata, aga kui ukse lahti võtsin ja luku lauale pulikateks vedasin, siis oli seal sees oioi mis elu.
Rihox1
tänud vastuste eest.
ma nädalavahetusel hakkasin ust lahti võtma. jõudsin esimese kihi ära võtta aga siis avastasin et seal on terve metall plaat sees koos aknaga. ilma selle plaadi eemaldamiseta seda lukku küll kätte ei saa. Lugesin netist ka kuidas seda teha aga ei julgenud eriti edasi minna sest polnud kindel kas tagasi kokku oskan ka panna. peab otsima tallinas mõne normaalse töökoja kus tehakse korralikult lahti ja puhastatakse ära normaalse hinna eest.
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
-MarX86- kirjutas:kui jõuga vaja kinni panna, siis võib ka aidata selle luku vastuse reguleerimine, natukene väljapoole, äkki aitab.
Mul oli kunagi täpselt nii. Aitas luku vastuse reguleerimine.
woody
Tänanud: 50 korda
Eks ta vähe parem ole jah, seda enam kui ise enne teinud ei ole.
Aga loodan, et saad ikka lahti sellest probleemist. ;)
