selline probleem tekkis
parema külje ukse lukkustus mehanism ei tööta korralikult. ma mõtlen seda hooba mis hoiab ust kinni kui uks kinni panna.
suurema jõuga uks kinni lüüa, jääb ta kinni, normaalse jõuga põrkab lahti.
põhimõtteliselt see lukk mis hoiab kinni hooba kui uks on kinni ei tööta. (loodetavasti kõik saavad aru mida ma mõtlen... ei oska lihtsamini seletada).
suurema tõenäosusega on tegemist mustusega seal... aga kas seda on võimalik puhastada nii et ei peaks tervet usd lahti lammutama ?
punane: hoob mis liigub üles kui uks kinni panna
Rooheline on liikumis suund.
hoob ei jää ülemisse asendisse kinni ilma jõudu kasutamatta.
PS: pilt pole minu auto oma... lihtsalt mingi pilt mille netist leidsin... aga mul näeb sama välja
