Abi Vaja Elektrisüsteemiga
Suletud
Tesladroom
Auto: Vw Multivan 2011,Audi A3 2003,Audi A4 2010
Lugemata postitus Postitas Tesladroom »
Lugu siis selline.. sai golf gti ostetud ja ilusti koju toodud... sõbra juures üritasime makki peale panna mille alles sai ostetud aga nood juhtmed olid seal nii nagu nad olid... laiali suht... saime siis kuidagi maki tööle kõik töötas suht vinge.. aga kui ma lõpuks koju läksin auto ära parkisin siis vaatasin et kui auto välja lülitasin siis armatuuri peal on näha et mootori tuuride seier seisab seal kus ta viimati oli kui ma välja lülitasin ja bensu seier ei ole tagasi alg kohale läinud..
ja teine probleem elektri süsteemis... hakkasin auto ust kinni keerama siis vaatasin et tavaliselt kui ma juhi ukse kinni keeran lähevad ka kõik teised... aga nüüd läheb ainult juhi uks... proovisin puldiga uksed kinni panna aga läks ainult signa peale ja uksed jäid lahti...
Kui kellegil on ideid milles viga võib olla siis palun andke teada... kõik nõu on teretulnud.
Tesladroom
Sain korda selle vea..... 21. kaitse läks läbi mitu korda kuna maki juures mingid juhtmed läksid kokku mis ei olnud eelmise omaniku poolt hästi isoleeritud.
Suletud
