K:1992 T4 jahutus süsteemi kohta
JunZuu1991
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
küsimus siis selline, et 1992 aasta transporteri radikasse tekib surve sisse, tuttav pakkus, et äkki õhk sees... mõtlesingi, et proovin õhku välja lasta, kuid kuidas seda teha... kunagi tegin bmw e39'l sel tuli esiots üles ajada mootor soojaks ja radika kõrval olevat korki vaikselt keerama hakata.... kuid lugesin siit et T4'l asub see kork kuskil lõdvikul, kus täpselt? ja tahtsin ka küsida, et eelmine omanik oli miskipärast termostaadi ära võtnud see on armatuuri peal:) kus ta tegelt täpselt käima peaks?
ja oskab keegi pakkuda ehk miskit muud viga, et surve sisse lõõb jahutus süsteemi?
Ette tänades Rasmus
JunZuu1991
keegi ei tea midagi siis? asjaga suht kiire:) termostaat paigas nüüd...
nemmu
Auto: vw caravelle vw jetta mk1 83a
Lugemata postitus Postitas nemmu »
vw tratsporteril on õhutuskork salongi radikasse mineva tosooli vooliku peal.
mina seda ei kasutaks (enda kogemuste põhjal) sest lahti selle saab õhk tuleb ka ilusti välja aga pärast seda pidama ei saa
tel 56705278
JunZuu1991
nemmu kirjutas:vw tratsporteril on õhutuskork salongi radikasse mineva tosooli vooliku peal.
selge aga mingit muud võimalust siis? ja kuidas saada lahti survest radikas? kas on kindel et plokikaane tihend jälle? kaks nädalat tagasi vahetasin seda...
JunZuu1991
mis võib maksma minna plokikaane tihendi vahetus? või mis maksab uus tihend ja kui raske seda ise vahetada on?
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
tihend ei maksa ise sittagi aga vahetus on ikka tükk tööd ja remondi töökojas tahavad oma 2000 vähemalt golfi mootoril
nemmu
no ma täpselt öelda ei oska(pole enam vaja õhutada) aga yks tuttav ytles et järgmine kord võta salongi radikast tulev lõdvik lahti ja lase sealt õhk välja
pole 100% kindel et toimib kuid nii soovitati:)
tel 56705278
