Golf Country poob ja kakub!
porschefan
Lugemata postitus Postitas porschefan »
Selline asi siis et gaasi tugevalt andes poob kinni meelitades sõidab ainult suurtel pööretel. Pöördesse läheb uimaselt ja kui soojaks läheb siis üle 100 ei lähe gaasi vajutades hakkab kakkuma ja poob kinni. Käivitub poolest pöördest, tühikäik puterdab ja kütusekulu on 20l/100km. Ei ole kunagi bensukat omanud vahin nagu kits kuulutust ei tea kust alustada(mõtlesin et äkki aju n...ib). Kas Tartus oleks kellegil üleliigset aju proovida ja müüa? Mootor siis 1.8L 72kw peaks olema täispritse(ei jaga pritsetest midagi mis vahe monopritsega).
EliteSoldier
ehk lambda andur jamab nõnda
rynno123
Lugemata postitus Postitas rynno123 »
Tundub enam kui kindel, et õhukulu lugeja on hapu-mul omal on täpselt sama isend ja oli sarnane viga. Asun ise ka Tartus-vajadusel võta ühendust-selle korras/mittekorrasolekut on lihtne mõõta testriga.
Mafeikin17
no lambda tavaliselt tekitab ka sellist jama .
kuidas auto muidu kohapeal käib ja kuidas käivitumine on ?
porschefan
Mafeikin17 kirjutas:kuidas auto muidu kohapeal käib ja kuidas käivitumine on ?
Vana omanik ütles et õhukulu mõõtja on vahetatud aga väliselt paistab et vana(võibolla vahetati katkine katkise vastu?).
a22t
Auto: G1 diisel kaks ust 1980, G2 tdi kaks ust 1990
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas a22t »
minul oli kunagi jaapanlasel küünlajuhtmed vigased ja tegi täpselt sama nalja seetõttu.
porschefan
Nonii, lugu oli siis järgmine, eelmine omanik oli lasknud kaalikat ja klappe lihvida ja vennad pealinna esinduslikust automüügi ja remondi firmast olid nukkvõlli rihmaratta tagurpidi otsa pannud!:grind:
Taaralinnas posijatel läks pool päeva et asjale jälile saada kuid auto lendab nüüd kui linnuke (ptüi,ptüi,ptüi) :lol:
Meistri jutu järgi kui lambda jamab siis kütuse kulu võib tõusta max 10-15% aga mitte 100% nagu minul.
