jama siis järgmine et, sõitsin teel mingist august läbi ja siis kadusid armatuurist kõik tuled ära. Jätsin auto seisma ja panin uuesti käima ja siis hakkasid uuesti põlema. Oskab keegi nõu anda et, mis probleem on.
no kui nad uuesti põlema hakasid, siis enam probleemi pole ju?
või juhtub nüüd nii igast läbisõidetud august?
kui siis ehk vaheta kaitseta vms? annab ehk sitasti ühendut ja vaata üldse kõik ühendused üle järjest
no ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. pidi ikka auk olema, kas midagi muud puru ei läinud? Olen ka ise mööda auklikke teid kimanud ja peale veermiku pole miskit viga saanud:smilegrin:
armatuurist kadusid kõik tuled.....et siis ei põlenud enam spidoka taustavalgustus või kustusid ka soojendusregullimisploki tuled? Mul kadusid ka vanasti augulisel teel hetkeks spidovalgustus. aitas, kui vahetasin need kaks pirni spidoploki pealt ära. vanad pirnid olid ise terved, aga kehva kontakt oli lihtsalt.
Kontrollisin kõik juhtmed, pistikud ja lülitid üle aga ei märganud midagi erilist. Loodan et enam ei ole sellist jama. Tuleb üritada vältida auke eesti teedel.
