armatuuri valgustuse probleem
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
jama siis järgmine et, sõitsin teel mingist august läbi ja siis kadusid armatuurist kõik tuled ära. Jätsin auto seisma ja panin uuesti käima ja siis hakkasid uuesti põlema. Oskab keegi nõu anda et, mis probleem on.
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
no kui nad uuesti põlema hakasid, siis enam probleemi pole ju?
või juhtub nüüd nii igast läbisõidetud august?
kui siis ehk vaheta kaitseta vms? annab ehk sitasti ühendut ja vaata üldse kõik ühendused üle järjest
Slam :)
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
no ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. pidi ikka auk olema, kas midagi muud puru ei läinud? Olen ka ise mööda auklikke teid kimanud ja peale veermiku pole miskit viga saanud:smilegrin:
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Kusjuures mul sarnane probleem: mõnikord ei põle. Paned laksu vastu armatuuri, hakkavad taas põlema.
Anna teada, kui lahenduse saad...
romeoD
armatuurist kadusid kõik tuled.....et siis ei põlenud enam spidoka taustavalgustus või kustusid ka soojendusregullimisploki tuled? Mul kadusid ka vanasti augulisel teel hetkeks spidovalgustus. aitas, kui vahetasin need kaks pirni spidoploki pealt ära. vanad pirnid olid ise terved, aga kehva kontakt oli lihtsalt.
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Lugemata postitus Postitas martvl »
kindlasti spidotulede regull üle vaadata
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Kontrollisin kõik juhtmed, pistikud ja lülitid üle aga ei märganud midagi erilist. Loodan et enam ei ole sellist jama. Tuleb üritada vältida auke eesti teedel.
