(Lukku)Madalad/kõrged pöörded külmalt, soojalt kaob vahest j
Probleem 66kw passatil esineb üsna tihedamalt, lambda mõõtsin ära, kõikus normi piires, peal uued juhtmed, küünlad, jagaja kaas, süütepool. Kõigub ka küttekulu... kas viga saab olla temperatuurianduris..?
[Muudetud: 7-12-2009 vaherna]
[Muudetud: 8-12-2009 vaherna]
[Muudetud: 17-12-2009 vaherna]
Sain kätte ka esimese väljasuremise, 90 vabakäigule lastes jooksid pöörded nulli, lõpus küll aeglustus kukkumine kuid ikkagi, sain natuke sõita, parklas jäi kohapeal tiksuma, uuesti käivitades pöörded 500 peal, gaasi andes 2000-3000 vahel hakkas koolema, gaasi hoides pöörded ei tõsnud, langes uuesti 500 peale... vahepeal on tunne nagu sõiduajalgi puterdaks..., gaasi maha lastes nagu kaob kohe jõud ja mootor hakkab kõvasti pidurdama... võtsin lahti lambda pistiku, natuke tiksus ilusti andsin pöördeid hakkas putrama, pöörded langesid kah natuke kuid mitte 500... tean et monopritse on üldse mõtetu teema aga kas kellelgi on samamoodi olnud et kui lambda on ära siis madalad pöörded ja gaasi andes tuleb sein ette, ning küttekulu kõigub 4-9 maanteel, ja tahab ka välja surra... seda kõike periooditi, ntx kui tln läheb on jama, 3 pöeva pärast pärn poole ja võtab u 5 liitrit ja kõik korras..., lisaksin et käega gaasi andes kapoti all on tunda et tühikäigu mootor "liigutab"
Pluss on massis, kõik on sassis !
