G4 käsipidur kinni esimese külmaga
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
Lugu siis selline. Sai pandud uued käsipiduritrossid suvel, kuid nüüd esimese külmaga juba kinni. Kuulaks siis, mis rahvas on teinud sellises küsimuses. Kas keskil tootjal head trossid või päästab ainult originaal varuosa või lastakse miskit head õli trossid täis.
Ette tänades
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
G6S kirjutas:Tere
Ette tänades
kontrolli kas sadulad liiguvad
Jooge piima!
G6S
Sadulatega on kõik ok. Trossid on probleemsed.
raiku
Telefon: 5214714
eks sul on vesi sinna kõri sisse läinud sulata ülesse ja lase tatti (õli) täis peaks olema si** paigaldus kui vesi sisse ujuma saab
viljandi mölamies
G6S
Vesi saab sisse ainult sadulapoolsest otsast. Ilmselt siis on b varuosadel see kummilutt seal nii vilets. Kes on õlitanud ja tulemusega rahul? Mis õli olete kasutanud?
Martti
G6S kirjutas:Vesi saab sisse ainult sadulapoolsest otsast. Ilmselt siis on b varuosadel see kummilutt seal nii vilets. Kes on õlitanud ja tulemusega rahul? Mis õli olete kasutanud?
õlitamine ei ole lahendus. Lükkad probleemi ainult edasi. Ilmselt hävisid ostes kõige odavamad trossid. Kahjuks ei oska öelda milline firma on hea või milline on halb. Ehk oli lihtsalt halb juhus.
Jooge piima!
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Tihtilugu võib kinni oleva käsipiduri süüdlane olla see võll, kuhu käsipiduri tross suppordi pool kinnitub. Enda autol tegin nv just suppordite hoolduse ära ja mõlemad hoovad liikusid tagasi ikka väga visalt. Sai tihendid ära vahetatud ja seda võlli kaitsev tihend ka korralikult määret täis uhatud. Praegu töötab nagu kellavärk.
[Muudetud: 14-12-2009 Janno25]
jantsi
Auto: vw golf VII variant
Lugemata postitus Postitas jantsi »
Kinni nad kipuvad jääma. Niiskus ikka mis seal muud. Mis pidurid masinal ketas või trummel? Enda vanal GTI-l polnud külmaga erilist mõtet kässarit kasutada.
Janno25
jantsi kirjutas:Kinni nad kipuvad jääma. Niiskus ikka mis seal muud. Mis pidurid masinal ketas või trummel? Enda vanal GTI-l polnud külmaga erilist mõtet kässarit kasutada.
Ei ole veel ühtegi trummelpiduritega G4 näinud.
G6S
Sama siin - ei ole näinud ühtegi trummelpiduritega G4 :D Aga palun lugege ka teksti. Kui kirjutatakse, et suportitega kõik ok ja et viga trossides, siis ei ole vaja hakata rääkima suportitest :D Kui need võllid kinni oleks, siis oleks asi kõige lihtsam :)
Tõnna
Auto: Otsin
Lugemata postitus Postitas Tõnna »
täna hommikul siis avastasin, et minul ka sama probleem oma G4-ga. Sai siis ratas alt kistud ja kruvikaga kässer pealt maha tõmmatud. Hetkel küll sõita saab aga käsipidurit peale tõmmata ei saa muidu jääbki jälle peale. Siin kirjutati et õlitamine on ainult probleemi edasi lükkamine ehk siis tuleks välja vahetada see tross? Või on mingi muu lahendus veel?
G6S
Küsimus just selles ongi, et mis nipp teha. Mul endal uued trossid all ja ka kinni. Ehk on originaal tross parema kvaliteediga ja ei lase niiskust sisse? Uurisin nati ja öeldi, et originaalid maksavad 200.- eeku tükk. Ei tea, kui õige see info on, kuid sellise hinna puhul tasuks tõesti sellele mõelda. Kui see päästab, siis pole tõesti mõtet õlitada ja mässata b varuosaga.
Tõnna
Auto: Otsin
Kui nii odav siis oleks tõesti targem originaal osta. Eelmine talv kõik ilusti toimis, aga ju siis vahepeal on vett sisse läinud. Ja ega sealt seda enam eriti kergelt kätte saa.
rreeiixx
Lugemata postitus Postitas rreeiixx »
sama lugu et üks tross hakas raskelt käima sai siis määritud natuke. Oli muidugi plaan uued osta kuid sai ajutiselt üks vedru lisaks pandud, kuid mis ajutine see igavene. Nüüd siis aitab see lisavedru hoova tagasi.
