Kas geneka rihma pinguti või geneka sidur?
Ühesõnaga geneka rihm hüpleb peal nagu oleks pinguti ära,aga väidetakse,et hoopis geneka sidur teeb seda. Kui rooli pööran viliseb. Ja siis hakkasin uurima.
Kas on olnud kellelgi midagi sarnast viga?
Golf 4-jal .1,9 TDI 74 kw. on ju generaatori rihma pingutuseks automaatne pingutus süsteem. Selle pingutuse rikke korral hakkabki rullik hüplema. Mida seal kontrollida. Pingutus mehanism vaja välja vahetada. Soovituslikult rihm ka,kuna lööke saanud ülemäära. Rooli pöörates vilistab? Sama rike ju,rihm ei ole pinges.
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Mida kontrollida? Einohh .. kontrollida ongi KAHTE asja! Kas on pinguti või sidur tuksis.T6nis2 kirjutas:Golf 4-jal .1,9 TDI 74 kw. on ju generaatori rihma pingutuseks automaatne pingutus süsteem. Selle pingutuse rikke korral hakkabki rullik hüplema. Mida seal kontrollida. Pingutus mehanism vaja välja vahetada. Soovituslikult rihm ka,kuna lööke saanud ülemäära. Rooli pöörates vilistab? Sama rike ju,rihm ei ole pinges.
Kinnise siduriga peaks kõrvalnähtusid veel hulgim olema muidu. Kui mul sidur kinni hakkas jooksma siis esmalt hakkas see asi häälitsema. Ja lõpuks otsustas asi peale ristmikult kiirendamist kokku joosta - tulemuseks põlev "aku" tuli armatuuris (kustus peale "süüte restarti") ja korralik kisa kapoti alt. A-varuosa sidur maksis mingi 900 raha keerus mäletamistmööda .. tegelikult ma ei mäleta muffigi mis ta maksis, võrreldes uue generaatoriga igatahes on imeodav
ma eelmisel aastal jebisin sama probleemiga. viskas rihma maha ja vaatasin, et pingutusrull kuidagi kiivalt. uus pinguti ja nelja kuu pärast sama jama. siis sain siit abi, vahetasin ka geneka rihmaratta ära ja jällegi uus pinguti nüüd asi kestab. huvitav on see, et ma küll mingit erilist rihma hüplemist ei täheldanud. no vaatasin seda ka ainult tühikäigu pööretel. veel nii palju, et see geneka sidur käib mingi spets võtmega maha, mingi sisemine-välimine tähik võti.
