1,8 T ei lähe soojaks
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Ilmselt juba vana ja traditsiooniline küsimus sellel teemal külmade saabudes.
97a. 1,8T siis isend ja kohapeal läheb peaaegu 90 peale temp. maanteel aga kukub ~40 C peale. Täna vahetati termostaat. Eelmine termostaat sai pandud eelmine talv ja kahtlane oli see et juba läbi? Sai siis uus paika ja uus vedelik ka sisse aga mitte muhvigi ei muutund.
Kas võib mõni muu viga ka veel olla. Panin eest pool radikat papiga kinni aga ikka jahtub maanteel liiga maha. Otseselt kül külm salongis pole aga nõme ikka et temp. omal kohal ei ole.
Termostaat WAHLER toodang (nii vana kui uus)
Ideid?
[Muudetud: 16-12-2009 TurboPassat]
VW Passat 1.8T 97a 110kw
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kas salongist ei tule üldse kuuma õhku?
TurboPassat
Tuleb, aga mitte nii kuuma kui peaks. Kohapeal käijes kui lõpuks temp. 90 peale jõuab siis ikka tuleb. A maanteel jahtub maha. Täpselt nagu termostaadi jama aga ometigi sai uus panna ja täpselt sama seis
A8pool
Lugemata postitus Postitas A8pool »
Kas 40C juures on radikas ka soe?
Kui on siis ikka suur ring lahti, ehk siis jookseb termostaadist mööda kuskilt, ei usu et uus termostaat mitte töötav.
TurboPassat
40 C juures sooja õhku tuleb salongi...välisradikat pole näppind. Aga kuidas termostaadist mööda? Et nagu tihend või midagi on kehvasti?
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
vaata vahepeal ps-sid kah! ;)
[Muudetud: 16-12-2009 alts20]
Tan
Telefon: 56845550
Auto: VW Golf 1R ; VW Golf V GTI ; 2x VW Scirocco II ; VW Multivan T5
Lugemata postitus Postitas Tan »
TurboPassat kirjutas:Ilmselt juba vana ja traditsiooniline küsimus sellel teemal külmade saabudes.
Ideid?
Kus juures ka minu masinal sama probleem ning tänu sellel on ka kütusekulu tunduvalt suurem:(
Kontakt : 56 84 55 50
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Mh.. paganas mul sama lugu ja mõtlesingi siin et kas peab termostaadi ära vahetama. Masin 2002. Passat 1.8T
Kas sa oled enda murele lahenduse saanud? Mul on linnavahel sõites ka seier alla 90 siin suurte külmadega pole näinud et see üldse 90-ni läheks. Ja sealt ka muidugi suurem kütusekulu.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
A8pool
TurboPassat kirjutas:40 C juures sooja õhku tuleb salongi...välisradikat pole näppind. Aga kuidas termostaadist mööda? Et nagu tihend või midagi on kehvasti?
Ei ole küll hetkel kursis mis moodi sellel 1,8T see termostaadi asi on lahendatud ja kuidas sellest klapist mööda saab(kas klapi võru vahelt või mujalt).
kõige lihtsam test, kui 40C juures on suur radikas soe, siis tasub suur ring üle vaadata(võimalikud klapist mööda jooksud).(kas on klapil õhutus auk kõrval või mingi õhutus voolik)
kui suur radikas külm, siis ei jõua mootor nii palju sooja anda kui plokk ja salongi radikas ära annavad!:mad:
puhtalt kogemused, konkreetse mootori kohtaei tea täpselt !;)
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
mul ei ole täpselt pilt silme ees, aga ma ei kujuta ette kuidas saab asi termostaadist mööda joosta ? Isegi kui ta vaikselt immitseb kuskilt termostaadi vahelt, siis see ei jahuta mootorit maha nii palju.
Omal korduvalt olnud sama probleem, ka uue termostaadiga. Mind on alati aidanud korraliku termostaadi ostmine, mitte kõige odavam. Need kõige odavamad ei pruugigi ka uuest peast töötada.
Wahleri toodanguga ei ole kursis ja ei julge öelda, et halb termostaat.
Minu 1.8T läheb pärast termostaadi vahetus väga kiirelt soojaks ja hoiab 100% 90kraadi. Vähemalt praeguse ilmaga, kui külmemaks läheb siis ei tea.
Jooge piima!
A8pool
Poolsaare Auto kirjutas:Kõigepealt , kas sul konditsioneer on , kui on siis võib viga seal olla
Madis
Kuidas konditsioneer mootori jahutamisega seotud on?:smirk:
Martti
A8pool kirjutas:
Madis
ainuke loogiline järeldus on see, et kondi vent huugab täiega kogu aeg. Ma olen täiesti veendunud, et see ei ole põhjus, sest kui kondi vent jahutab jahutusvedeliku maha sulgub ju korras termostaat ja on suur ring jälle kinni ja temp tõuseb jälle 90-ni.
Jooge piima!
TurboPassat
Konditsioneer on olemas küll aga see ei saa tõesti vist seotud olla...see pigem palava peletamiseks ja talvel on see nagunii välja lülitatud. Eelmine talv läks masin ilusti soojaks ja hoidis 90 c nigu nalja. Täna küsisin mitmest poest mõne teise tootja temostaati aga igalt poolt pakuti Whaleri-t. Vastasin et ei soovi seda kuna just peale pandud ja soojaks sellega ei lähe. Maanteel tõmbab temp ikka väga maha.
Kas mõni netipood pakub mõne muu firma termostaati?
ise ei leidnud kohe.
TurboPassat
A8pool kirjutas:
1,8T-l on termostaat väga hea ja lihtsa koha peal. Keerad sealt mingi katte maha torude ühenduskohast ja siis põhimõtteliselt kukubki see termostaadi süsteem välja. Välisringil on ka tihend. Sealt justkui ka ei saa midagi mööda joosta.
Martti
TurboPassat kirjutas:Konditsioneer on olemas küll aga see ei saa tõesti vist seotud olla...see pigem palava peletamiseks ja talvel on see nagunii välja lülitatud. Eelmine talv läks masin ilusti soojaks ja hoidis 90 c nigu nalja. Täna küsisin mitmest poest mõne teise tootja temostaati aga igalt poolt pakuti Whaleri-t. Vastasin et ei soovi seda kuna just peale pandud ja soojaks sellega ei lähe. Maanteel tõmbab temp ikka väga maha.
jäta nüüd. Wahler'i termostaadid ei saa olla ainukesed, mida võimalik soetada on. Juba forss pakub vähemalt kahte või kolme erinevat tootjat. Ilmselt erinevaid pakub ka autoekspert.
Jooge piima!
TurboPassat
Tuleb vist radikas eest kinni ehitada...ja siis loota jälle et liiga kuumaks ei lähe :(
TurboPassat
Martti kirjutas:
Njah...forssi ma ei satu ka kuna elan tallinast ja teistest linnadest küllalt kaugel. Termostaadi pärast nii pikk maa sõita oleks raha tuulde loopimine
Pärnu autoekspert muud ei pakkund igal juhul...olid seal ninad vingus koos, et miks siis wahler ei kõlba..et bla bla bla.... me seda koguaeg müünd.
[Muudetud: 17-12-2009 TurboPassat]
Martti
kes paigaldas? Ega juhuslikult mingi arusaamatu ime läbi termostaati valetpidi sisse ei pandud? Ilmselt võimatu paigaldada aga tekkis selline mõte.
No kui muud ei üle ei jää siis lähed autoeksperti ja ostad uue wahleri termostaadi ja vaatad mis siis juhtub. Äkki lihtsalt praak.
Jooge piima!
TurboPassat
paigaldas korralik töömees. olin ise ka juures ja valepidi panna teda jah ei saa...ma ise eelmise vahetasin ja siis läks valepidi..ei jää pidamagi niimoodi.
Aga ostan uue ja ikka ei äkki ei funka... näpud varsti põhjas sedasi
Mafeikin17
pole just passatski aga minul oli golfiga sama jama ning põhjuseks oli salongiradikas hakkas umbe minema. temp vaevu 70 ja sooja sisse eriti ei tulnud ainult siis kui kohapeal käis
Martti
Mafeikin17 kirjutas:pole just passatski aga minul oli golfiga sama jama ning põhjuseks oli salongiradikas hakkas umbe minema. temp vaevu 70 ja sooja sisse eriti ei tulnud ainult siis kui kohapeal käis
no need kaks eri probleemi ju. Sinul oli temp 70 ja sooja ei tulnud. Siin kukub temperatuur alla mingil põhjusel.
No ei usu, et nii palju ebaõnne on, et kaks korda saad katkise termostaadi. Võin sulle siit tartust midagi vaadata ja cargo peale panna kui see su meelt paremaks teeb.
[Edited on 17/12/2009 by Martti]
Jooge piima!
TurboPassat
Martti kirjutas:
Ära sa hakka nüüd vaeva nägema...
panen mõneks ajaks papid ette lihtsalt kuni kusagilt midagi leian.
Ega see pole vist ka teema et õhk kuskil vahel vms.?
Autoeksperdist öeldi et termostaat kas töötab või ei tööta... et kuidas ta mul ~40 c peal saab seista.... ei oska ka midagi targemat kosta. pole automehhaanikuks õppind
Mafeikin17
aga kui termostaat üldse vahelt ära võtta ? ja siis temp 40 seisab siis on teada et viga on ju termostaadis
Martti
Mootor eraldab mingi hulga soojust. Ju siis piisavalt, et hoida mootorit 40 kraadi peal, kui suur ring taga on.
Jooge piima!
TurboPassat
Vaatan kas selline variant üldse eksisteerib et termostaat vahelt eemaldada. Nii näeks ära küll kohe jah...et mis toimuma hakkab
