Külmad ilmad tulemas:D
JunZuu1991
tervist, oskab keegi öelda mis jama mu autot vaevab?Nimelt sellise pakasega süüdet andes ei võta starteritki taha, vahest võtit mitu korda keerates tuleb starter taha ja siis ka käivitub. Ära tüütab, et peab käima vedama. Juba teist talve niimoodi ja just suurte külmadega. Võtit andes midagi ei juhtu vaid kustuvad armatuuris tuled. Autoks 2003 a passat 1,9tdi 96kw.
VEOTEENUS KAUBIKU JA KALLURIGA 51 904 594
JunZuu1991
ma arvan et oleks aeg uue aku järgi minna...marios kirjutas:tervist, oskab keegi öelda mis jama mu autot vaevab?Nimelt sellise pakasega süüdet andes ei võta starteritki taha, vahest võtit mitu korda keerates tuleb starter taha ja siis ka käivitub. Ära tüütab, et peab käima vedama. Juba teist talve niimoodi ja just suurte külmadega. Võtit andes midagi ei juhtu vaid kustuvad armatuuris tuled. Autoks 2003 a passat 1,9tdi 96kw.
jawarider2
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Ma võiks ju sama Neste kohta ütelda, et hoidke eemale .. aga ei ütle. 2.5 aastat olen Tartu Statoilidest tankinud diislit. Filtrist pole kunagi tilkagi vett v2lja tulnud, iga talv on auto paugupill.jawarider2 kirjutas:täna läksin Neste automaat tanklast tankima diislit ja enne mind tankis seal üks mees kellel oli ka diisel masin..tema hoopis lasi 5 liitrit bensiini sinna kuna ta oli 40 liitrit diislit Statoilist võtnud ning ütles et hangus ära ja loodab et vast saab koju sõita..rääkis et tühikäigul käib aga maanteele läheb sis pidi per*es olema...niiet hoitke eemale Statoilist..tartu omadest küll.
Kui ma ka viimase 40 liitrit oleks ostnud 4 kuud tagasi, siis see hanguks mul praegu paaki. Kas sa küsisid mehe käest millal ta selle 40 liitrit ostis .. ja mis tal enne paagis oli. Kui seal paagis oli enne teine 40 liitrit või rohkem mingit solki ees, siis miks Statoili süüdistada.
Point on selles, et faktid on puudulikud enne kui hakatakse kedagi kohe maailmalõpus süüdistama ... aga eks see olegi eestlaste loomuses
sirwilliam
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Eile varahommikul sai vaadatud ühte vene telekanalit ja seal siis üks autosalongi spets andis väikse õpetuse, kuidas hommikul külmaga aku "üles äratada". Süüde sisse, lähituled peale ca 10-ks sekundiks, siis kõik kustu ja siis käivita. Paraku läks kõrvust mööda, kas tegu bensukaga või diisliga.
Ise pole seda nippi veel proovinud.
- VWM
homme ommikul proovin ja siis annan teada kas diisliga toimib..wolkar 3 kirjutas:Eile varahommikul sai vaadatud ühte vene telekanalit ja seal siis üks autosalongi spets andis väikse õpetuse, kuidas hommikul külmaga aku "üles äratada". Süüde sisse, lähituled peale ca 10-ks sekundiks, siis kõik kustu ja siis käivita. Paraku läks kõrvust mööda, kas tegu bensukaga või diisliga.
See väga vana nipp juba. Mõeldud tõesti külmaga aku ergutamiseks, et käivitamise ajaks oleks nö üles ärganud. Süüdet pole vaja keerata, lihtsalt tõmbad kangist ja hoiad 4-5 sek täistulesid, siis paari sekundi pärast käivitad. See nipp toimib vaid enne käivitamist!wolkar 3 kirjutas:Eile varahommikul sai vaadatud ühte vene telekanalit ja seal siis üks autosalongi spets andis väikse õpetuse, kuidas hommikul külmaga aku "üles äratada". Süüde sisse, lähituled peale ca 10-ks sekundiks, siis kõik kustu ja siis käivita. Paraku läks kõrvust mööda, kas tegu bensukaga või diisliga.
Head proovimist!:)
jawarider2
jawarider2
aht
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
ma ei taha seda jutu uskuda, ise sõidab auto ka pikka aega juba statoili diisligajawarider2 kirjutas:To 4Ratast : Ja kust otsast siin faktid puudulikud on????
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Imelik, et kui ta alles tankis, siis jõudis küte paagis kohe hetkega hanguda
Või siis Statoil müübki juba varem hangunud kütet
Endal ka peres diisel masin, tangime ainult Statoilist ning probleeme pole veel siiani olnud
[Muudetud: 17-12-2009 hardrock14]
JunZuu1991
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Oleneb kui puhas see punane küte sul on. Turvalisuse mõttes võid ju sinna lisada vähe diiselkütuse lisandit. Kuigi toeerias ei tohiks temaga midagi juhtuda ( eeldusel et ei ole valanud kuskilt kanistrist, kus olnud sees vett või muud ollut põhjas )JunZuu1991 kirjutas:keegi ei tea miskit?:) kuna seda päris tihti kasutan siis ei tea kas on mõtet tühjaks lasta ohutuse mõttes?JunZuu1991 kirjutas:küsimus? mul maal garaasi juures diisel genekas töötab punase küttega:) ega sel pole ohtu külmuda?
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
No see ei tee näiteks olematuks fakti, et kui 40 liitrit Statoili diislit kallata teise 40 liitri iilge solgi otsa, saab paaki tekkivas kokteilis süüdistada kohe Statoili. Tolle "mehe" jutust võiks ilmselt järeldada, et ta varem Statoilis tankinud ei ole eriti. Seega me ei tea kus ta varem tankinud on ja mis ollus tal juba seal paagis ees oli.jawarider2 kirjutas: point on selles et miks ma muidu kirjutasin selle teksti kui ta ei oleks alles tankinud.lol...sellepärat ta tuligikohe nestesse ja võttis pena peale et statoilist sai just s***a.
See on igivana teema mille üle võimegi kaklema jääda .. iga mees imetleb ikka oma XXXX kõige rohkem
Teeme nii et kaklused Neste vs. Statoil vs. Olerex vs. .... jäävad siit teemast välja
[Muudetud: 17-12-2009 4ratast]
sirwilliam
Ei äitäh, aku aasta tagasi ostetud. Nagu sa mu postitusest lugeda võisid kirjutasin ju et vahest võtit mitu korda keerates läheb käima. Kui aku läbi oleks kust ta siis voolu võtaks ?JunZuu1991 kirjutas:ma arvan et oleks aeg uue aku järgi minna...marios kirjutas:tervist, oskab keegi öelda mis jama mu autot vaevab? Autoks 2003 a passat 1,9tdi 96kw.
JunZuu1991
siis proovi seda et enne kui käivitad tõmba miski kümneks sekundika täistuled peale.... siis käivita alles, teeb aku kenasti erguks...marios kirjutas:Ei äitäh, aku aasta tagasi ostetud. Nagu sa mu postitusest lugeda võisid kirjutasin ju et vahest võtit mitu korda keerates läheb käima. Kui aku läbi oleks kust ta siis voolu võtaks ?JunZuu1991 kirjutas:ma arvan et oleks aeg uue aku järgi minna...marios kirjutas:tervist, oskab keegi öelda mis jama mu autot vaevab? Autoks 2003 a passat 1,9tdi 96kw.
Vb tuleks kontaktid üle kontrollida, minul näit oli eelmine aasta G2 sama jama, et juhtmekontakt starteri poole pealt oli veits korrudeerunud ja ei andnud lihtsalt ühendust.JunZuu1991 kirjutas:siis proovi seda et enne kui käivitad tõmba miski kümneks sekundika täistuled peale.... siis käivita alles, teeb aku kenasti erguks...marios kirjutas:Ei äitäh, aku aasta tagasi ostetud. Nagu sa mu postitusest lugeda võisid kirjutasin ju et vahest võtit mitu korda keerates läheb käima. Kui aku läbi oleks kust ta siis voolu võtaks ?JunZuu1991 kirjutas: ma arvan et oleks aeg uue aku järgi minna...
jawarider2
