PROBLEEM: Aku tühi ja uksed lukus! Kuidas saada autosse?
sirwilliam
Lugemata postitus Postitas sirwilliam »
Said ukse lahti ?:lol:
aZu
Lugemata postitus Postitas aZu »
SeMpRoM kirjutas:mida sa si tegid selega??
kui ei sant lahti sis pane ukse ulevalt eebel ja kanguta natuke ja pane puu kklots vahele,ja te kqva tradiga kqrvasl istuja ukse lahti!!!!
Probleemi lahendasin natuke jõulisemalt ja mitte just kõige meeldivamal moel. Sai uuritud järgi palju uus klaas lammutuses maksab (200.-) ja klaas katki:( Praeguseks on autol juba uus klaas ees ja sõidab. Kuigi kesklukuga ikka mingi jama. Keskluku mootorid ei tööta, isegi ei tee mingit häält. Pean ööseks uksed lahti jätma ja homme hakkama mõtlema milles võib probleem olla. Kaitsmed vaatasin üle ja nende olid korras. Oskab keegi äkki pakkuda mingit muud lahendust/probleemi milles võib asi olla?
sirwilliam
Kesklukk on kinni külmanud. Mul passatil ei töötanud ka sellepärast, vesi vahele ehk läinud ja kõik.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Mul ventol oli ühe korra selline jama ,et juhipoolne ukse lukk keeras tühja ,juhuslikult tegi kõrvalistuja poolne täpselt sama nalja ja lõpuks sain pagasniku kaudu istmed alla muukida ja pääsesin salongi.Käima ei saanud kuna orginaal immo oli peal ja lõugas nii kaua kui aku tühi.Lõpuks läksime paela otsas garaazi.Muideks uste nuppu tõmbamine(seestpoolt) ei aidanud kuna kesklukk on ju vaakumiga ja mootr põrises sama targalt alla tagasi nupudega.Ilmad vähe soojemaks läksid ja puhuri ees kannatas juba natuke seest lammutada.Mis lõpuks välja tuli olid mõlema luku taga mingi imelik väike konks külmast puruks ja selle pärast käisid ka lukud tühja.Uued osad ja lukud käisid nigu uued.Muidugi aku sai ka täis laetud ennem.
*Ups jõudsid enda murele jälile.
[Muudetud: 19-12-2009 VwBoy]
aZu
Tänud:) Arvan, et probleem võib sama olla. Panen homme puhuri sisse äkki sulatab midagi lahti. Muidugi varem on ka olnud, et kesklukk põriseb aga ei jõua üles lükata. Siis sai väheke lukusula pandud ja korras. Seekord, aga kesklukk ei teinud mingit häält ja lukk keeras tühja. Algul mõtlesin, et aku on tühi kuid selles viga polnud.
Tänud VwBoy
Tänatud: 202 korda
Äkki oska keegi minule abi pakkuda. Auto on golf 3 94. Uksed on lukus ja võti salongis. Tahaks sõita aga ei saa. Kapott on muidu lahti.
raiku
Telefon: 5214714
pisut õhukest plekki nööri ja mingi pehme kuid tugev kruvika moodi asi ja voila
kui oled lähedal võin kohe appi sõita
viljandi mölamies
