chiptuuning
Maksim91
chiptuuning
Lugemata postitus Postitas Maksim91 »
Kas keegi on vw golf 3-le cihipi peale pand?
Kas tasub ära või mitte? Mis tagajärjed võivad olla jne....
Kermo
Telefon: +3725204426
Mis mootorile?
Maksim91
1.8 66kw 94 aasta Cabriolett
[Muudetud: 20-12-2009 Maksim91]
--keit--
Ma kyll pole ise pannud aga tean tuttavate kaudu ja sõbra kaudu.
Et vabalt hingavale pannakse chipi väga harva:)
Kuna aitab väga vähe ja korralik chip on kallis peaaegu isegi mõne golf 3 puhul pool auto hinnast:) Et ypris kallis:)
Et näiteks vr6-le annab see juurde max kusagil 128kw lisaks 12 KW ja 22 NM ja 7 km/h tippkiirus jne.
Chip on rohkem turboga autodele kasulikum:)
Näiteks vw Golf 3 1.9 tdi 81 kw saab lisaks 22 kw ja 50 NM ning kütusekulu samuti langeb väheke:)
Et, kui raha jagub, siis võid peale panna vabalt hingavale chipi:)
Maksim91
--keit-- kirjutas:Ma kyll pole ise pannud aga tean tuttavate kaudu ja sõbra kaudu.
ma leidsin lätist mingisuguse 1000 krooniga mis käib ECU ajju peaks tegelt midagi juurde andma...ma loodan et midagi per*e ei lähe.
Maksim91
ma tahakski kõige rohkem teada kui panan ega see pärast ajule liiga ei tee?
--keit--
Maksim91 kirjutas:
Mina ei julgeks seda oma autole panna, kohe 100%:)
Aga iga mees teab ise mis oma autole parem:)
1000 kr kuidagi väga odav:D Läti värk:P
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
peaks midagi juurde andma? ma arvan, et ta annab juurde peavalu,kui see värk lollitama hakkab.
odavalt ei tasu imesid loota,ning kui masina minek pole sulle piisav, on mõttekam ikka kõvema mootoriga auto vaadata omale.
