Sai ostetud OBDII kaabel siis.
Auto Golf 3, ühendasin adapteriga.
Probleem siis selles, et peale driverite installi ütleb device manager COM pordiks COM8. (eelnevad 1-7 in use). Sundisin kasutama COM2, COM3 jne aga midagi välja ei tulnud.
Ütles, Port status OK, Interface not found.
Loomulikult. Erinevaid drivereid juba jõudnud proovida ka..
Alati on tulemuseks interface not found.
Ehk on mõnel Tallinnlasel sama vag-com ja arvutil tarkvara installeeritud?
Saaks ehk katsetada, kas kaabel ikka töökorras.
omasin ka sinist vag com kaabli. algul töötas ilusti (com1 pordis)aga poolepeal läks tuksi ja enam autoga ära ei ühendand viisin tehniku juurde ja see ütles et kivi tuksis sees ja see kivi pidavat maksma sama palju kui ebayst ostes uus kaabel.nendel odavatel kaablitel pidi see probleemiks olema et ruttu läbipõlevad.
tatsukas kirjutas:omasin ka sinist vag com kaabli. algul töötas ilusti (com1 pordis)aga poolepeal läks tuksi ja enam autoga ära ei ühendand viisin tehniku juurde ja see ütles et kivi tuksis sees ja see kivi pidavat maksma sama palju kui ebayst ostes uus kaabel.nendel odavatel kaablitel pidi see probleemiks olema et ruttu läbipõlevad.
