Vag-com
superior
Vag-com
Lugemata postitus Postitas superior »
Sai ostetud OBDII kaabel siis.
Auto Golf 3, ühendasin adapteriga.
Probleem siis selles, et peale driverite installi ütleb device manager COM pordiks COM8. (eelnevad 1-7 in use). Sundisin kasutama COM2, COM3 jne aga midagi välja ei tulnud.
Ütles, Port status OK, Interface not found.
Kas seal on mingi kindel ühendamise järjekord ka?
Tõnna
Auto: Otsin
Lugemata postitus Postitas Tõnna »
Kas ei peaks olema pordiks valitud USB mitte mingi COM port. Ja süüde oli ikka sees testimise ajal?
Ärge maha lööge kui puusse panen:)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Oleneb milline kaabel on ostetud. Mul on usb klaabel, aga vag-com programmis on com1 all. Kust ostsid? Milline välja näeb? Kas on selline sinine?
superior
Sinine jah.
superior
Interface not found ei tohiks ka vist siis tulla, kui pole autoga ühendatud jah?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kui pole autoga ühendatud siis näitab, et interface not found
superior
No mul oli autoga ühendatud ja tuli ka siis ette.
Aga netis väidetakse, et see ei tohiks ka siis tulla, kui kaabel lihtsalt taga on.
A8pool
Lugemata postitus Postitas A8pool »
Minul tuli sama kiri ka siis ette kui oli autoga ühendatud, aga auto ei käinud(polnud süüdet sees)!
Tegu passatiga.
superior
No mul tuli siis ka ette, kui auto käis.
[Muudetud: 21-12-2009 superior]
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Soovitaksin reinstalli ning arvutile restart. Võid netist uurida, ehk on uuem tarkvara väljas.
superior
Olen igasuguseid porte proovinud.
See kaabel uuemat tarkvara ei tohiks toetada vist?
superior
Loomulikult. Erinevaid drivereid juba jõudnud proovida ka..
Alati on tulemuseks interface not found.
Ehk on mõnel Tallinnlasel sama vag-com ja arvutil tarkvara installeeritud?
Saaks ehk katsetada, kas kaabel ikka töökorras.
tatsukas
Lugemata postitus Postitas tatsukas »
omasin ka sinist vag com kaabli. algul töötas ilusti (com1 pordis)aga poolepeal läks tuksi ja enam autoga ära ei ühendand viisin tehniku juurde ja see ütles et kivi tuksis sees ja see kivi pidavat maksma sama palju kui ebayst ostes uus kaabel.nendel odavatel kaablitel pidi see probleemiks olema et ruttu läbipõlevad.
[Muudetud: 21-12-2009 tatsukas]
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
tatsukas kirjutas:omasin ka sinist vag com kaabli. algul töötas ilusti (com1 pordis)aga poolepeal läks tuksi ja enam autoga ära ei ühendand viisin tehniku juurde ja see ütles et kivi tuksis sees ja see kivi pidavat maksma sama palju kui ebayst ostes uus kaabel.nendel odavatel kaablitel pidi see probleemiks olema et ruttu läbipõlevad.
Siit moraal, kallis, aga kestab juba aastaid.
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=16496" onclick="window.open(this.href);return false;
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
