g60 rihma peale panemisega probleem
golfv5
Lugemata postitus Postitas golfv5 »
probleem seisneb siis selles, et panen hooratta pealt märgi paika ja nuka pealt... kuid rihma pingutades läheb hooratta peal olev märk paigast...äkki oskab keegi nõu anda?
M-Tech
Tänatud: 30 korda
Palju kaant lihvitud on? Stock paksusega kaanetihend?
Palju ta märgist ära läheb?
Üldiselt ei olegi stock rihmamärgid sajandiku täpsusega paigas aga kui räägime, et asi üle 3mm mööda, siis on midagi kahtlast.
golfv5
kaant ei ole lihvitud(vähemalt mitte minuteada), stock kaane tihend...see kriips mis nö "v" keske jääma peab liigub mõne cm paigast... rihma pingutades liigub väntvõll vist?
golfv5
Keerasin väntvõlli otsas oleva rihma ratta märgi paika, kui hooratta peal ma ei näe nüüd ühtegi märki enam :S
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
ära usalda rihmaratta peal olevat märki !
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
kuidas saab rihma pingutades väntvõllimärk mõni cm ära liigub:lol:
sa oled kas asjast täiesti valesti aru saanud või teed midagi täiesti valesti. Sul ei anna pinguti nii palju pingutadagi, et väntvõll nii palju liiguks.
edit: äkki sa pingutad valesti. Sul peab ju rihma esimene pool olema pinges ja siis pingutad pingutiga. Kui paned rihma nii peale, et pinguti pool on pinges ja eestpoolt lõtv siis on märgid valesti ja tõesti liigub mõni cm.
[Edited on 23/12/2009 by Martti]
Jooge piima!
Kas ikka rihma õige haru läheb sul pinguti peale?
starwend
Auto: Passat 99a. 2,3 VR5
Lugemata postitus Postitas starwend »
harjutamise asi,sa pane siis esmalt niipalju valesti et pingutades tõmbaks õigetesse märkidesse
