golf 3 immo probleem
tusma
Lugemata postitus Postitas tusma »
Tere, mul on selline huvitav golf millel on immobilisaator peale pandud (selline pulk mida peab enne käivitamist sisse lugema oma pesas).
Nüüd aga jama, ei tööta, ei registreeri ära seda pulka vms. Ühendused kontrollisin üle, ilmselt on viga plokis. (mingit pidi seal ploki kallal surkides ja juhtmeid otse ühendades sai korraks tööle, aga järgmine hommik oli sama jama jälle tagasi)
Kas keegi teab või oskab soovitada kust leida infot, kuidas see immobilisaator üldse ära võtta või kus seda teha saaks lasta?
T6nis2
Kaitsme ploki tagant tuleb teha ,,sildamised,, Oleneb mida immo katkestab. Kui kaitsme plokk eemaldada,siis on näha kust on immo jaoks juhtmed veetud. Hea on mul öelda,kuid rohkemat esialgu ei oska.
tusma
ühe sildamise abil läks süüde tööle, kuid see mind ei aidanud, sest mingi blokeering on veel.
Maksim91
Lugemata postitus Postitas Maksim91 »
tusma kirjutas:ühe sildamise abil läks süüde tööle, kuid see mind ei aidanud, sest mingi blokeering on veel.
arvatavasti on pensupumbale...
ära ähi ära puhi ära peput näpuga pühi :D
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
kas mingi immo võtme sees veel pole ? tehase originaal ?
Wizard
Auto: g4 variant `05
oleneb autost tehase originaal on
Br.
