K: Kliimapumba ja soojuse kohta
R4un0
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas R4un0 »
Küsimus selline, et kui kliimaautomaatikuga autol puudub kliimapump, kas siis on ka takistatud autosse soojuse tulek ?
R4un0
Auto: Vento
salongi ei tule vr6-l sooja, mulle räägiti, et sellepärast ei tule, et kliimapump on puudu ja kui seda ei pane sinna, siis jäängi seda sooja ootama, soojendusradika torud on mõlemad kuumad. kas võib olla sellest, et pump puudu, või siis mingi muu jama....kanalite ummistust radikas või soojenduskraaniga mingi jama ?.
aivo82
Auto: oooo
Lugemata postitus Postitas aivo82 »
Selles ei tohiks kindlasti probleem olla et pump on puudu. Pumba külge läheb ainult kahe klemmiga pistik kus on mass ja toide. Kliimaplokk lihtsalt juhib selle toite lülitamist. Pigem on radikas umbes või mõni muu probleem, näiteks ei toimi see mootor mis liigutab klappi soojendus radika ees vms. Viga võib ka salongi temperatuuri anduris olla (mis temperatuuri kliimaplokil näitab?).
Samas kui sul mõlemad salongiradikast tulevad torud/voolikud on kuumad, siis järelikult vedelik ikkagi käib läbi.
Proovi ära, kas mitte kuhugi ei tule sooja (jalgadele, klaasile, salongi), kui kuhugi ei tule, siis oleks hea diagnostika teha, see peaks klappe liigutavate mootorite korrasoleku ja andurite korrasoleku ära näitama.
T6nis2
Kliima pump annab siiski külma,kui on õues sooja.(ei maini konkreetseid temperatuure). Ilma pumbata peaks soojendus klapp ikkagi toimima. Kuna kliima ei rakendu külmaga(olgu ta siis välja visatud),tuleb ju salongi ikka soojust. Jutu mõte-pumba korras olek või mitte korras olek ei tohi takistada sooja sissetulekut salongi. Kuidas on asi lahendatud soojendus kraaniga? Kui elektrooniliselt sõltuv kliima pumbaga siis on teine asi.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Diagnostika oleks kovasti abiks aga tundub et viga mootoris mis liigutab sooja/kylma klappi. Endal vahemalt suvel oli see viga , uus mootor on 1800.- , kasutatud leida vaga raske ( ebays on pea sama hind mis uuel). Mootor asub korvalisutja jalgede juures , paremal.
T6nis2
Vot küsimus ongi selles,et kas kliima pumba olemas olu on tähtis,või on rike sooja,külma liigutus klapi mehanismis(olgu siis elektrooniline,või mehaaniline)
R4un0
Auto: Vento
ei oska midagi enam arvata...tõenäoliselt ikkagi kliimapump sooja tulekut ei tohiks takistada. kontrollin homme seda klappi. õhu suunamist nupule vajutades on kuulda ( klapi liigutus mootori hääl) soojuse reguleerides pole veel kuulanud. loodetavasti ei pea tervet armatuurlauda maha võtma.
