K: Kliimapumba ja soojuse kohta
Küsimus selline, et kui kliimaautomaatikuga autol puudub kliimapump, kas siis on ka takistatud autosse soojuse tulek ?
salongi ei tule vr6-l sooja, mulle räägiti, et sellepärast ei tule, et kliimapump on puudu ja kui seda ei pane sinna, siis jäängi seda sooja ootama, soojendusradika torud on mõlemad kuumad. kas võib olla sellest, et pump puudu, või siis mingi muu jama....kanalite ummistust radikas või soojenduskraaniga mingi jama ?.
Selles ei tohiks kindlasti probleem olla et pump on puudu. Pumba külge läheb ainult kahe klemmiga pistik kus on mass ja toide. Kliimaplokk lihtsalt juhib selle toite lülitamist. Pigem on radikas umbes või mõni muu probleem, näiteks ei toimi see mootor mis liigutab klappi soojendus radika ees vms. Viga võib ka salongi temperatuuri anduris olla (mis temperatuuri kliimaplokil näitab?).
Samas kui sul mõlemad salongiradikast tulevad torud/voolikud on kuumad, siis järelikult vedelik ikkagi käib läbi.
Proovi ära, kas mitte kuhugi ei tule sooja (jalgadele, klaasile, salongi), kui kuhugi ei tule, siis oleks hea diagnostika teha, see peaks klappe liigutavate mootorite korrasoleku ja andurite korrasoleku ära näitama.
Kliima pump annab siiski külma,kui on õues sooja.(ei maini konkreetseid temperatuure). Ilma pumbata peaks soojendus klapp ikkagi toimima. Kuna kliima ei rakendu külmaga(olgu ta siis välja visatud),tuleb ju salongi ikka soojust. Jutu mõte-pumba korras olek või mitte korras olek ei tohi takistada sooja sissetulekut salongi. Kuidas on asi lahendatud soojendus kraaniga? Kui elektrooniliselt sõltuv kliima pumbaga siis on teine asi.
