Moderaatorid: etnies858 , GTI , J.Aru
raikzzz
Postitusi: 13 Liitunud: 02 Okt 2008, 20:53
Lugemata postitus
Postitas raikzzz » 26 Dets 2009, 13:40
mure selline et vw passat 2000.a. ei lähe käima 1 päev töötas ja teisel päeval enam käima ei läinud. Milles võib asi olla?
Mattias
EVWK juhatus
Postitusi: 709 Liitunud: 17 Okt 2007, 08:49
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus
Postitas Mattias » 26 Dets 2009, 15:34
Noh, eks tal siis oli paha päev järelikult.
Aga tegelikult - anna veidi rohkem infot auto kohta. Kas on tehaseimmo,või mingi aftermarket aretis?Mis sa sellel päeval autoga teha võisid,et ta järgmine päev enam ei läinud.
Mida proovinud oled,kui oled?
raikzzz
Lugemata postitus
Postitas raikzzz » 26 Dets 2009, 16:31
lihtsalt panin käima ja käis ja järgmine päev enam ei läinud. Nüüd ei võta ka starterit järgi.
ja autol tehase immo peal
ja mul mõistus otsas mis teha edasi kus kohast alustada
vwgolf2
Postitusi: 90 Liitunud: 01 Mai 2007, 17:25
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus
Postitas vwgolf2 » 26 Dets 2009, 17:03
Aga äkki on akus viga ? Kindel et aku korras ikkagi ? Proovi ära mõõta pinge aku klemmidel ja üle vaadata ega mõni ühendust lahti ei ole tulnud.
raikzzz
Lugemata postitus
Postitas raikzzz » 26 Dets 2009, 18:19
on proovitud ka teist akut ja voolu võtab sisse mujale aga kui süüdet keerata teeb ainult armatuuris klõpsu ja muud midagi:mad:
Mafeikin17
Postitusi: 325 Liitunud: 01 Mai 2007, 21:33
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 27 Dets 2009, 01:02
plõks käib tavaliselt siis kui aku tühi on .
täitsa võimalik et süüteluku põhi on sul pekkis
raikzzz
Lugemata postitus
Postitas raikzzz » 27 Dets 2009, 14:25
et siis käib armatuuris lihtsalt plõks mitte starteril?
Raimo182
Postitusi: 79 Liitunud: 11 Mär 2008, 14:46
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus
Postitas Raimo182 » 28 Dets 2009, 11:41
Arvan samuti et süütelukupõhi. Proovi nii, et suru võti süüteluku põhja ja keera, nii võib ka veel käivituda.
Vanakool
raikzzz
Lugemata postitus
Postitas raikzzz » 28 Dets 2009, 15:50
hmm ei mõika midagi ainult teeb klõpsu ja ei võta starterit järgi. Proovisime siit sealt kaitsmed kõik üle kontrollitud ei midagi. Sai proovitud igat moodi aga kui peaks starterit vedama hakkama tõmbab kõik tuled pimedaks nigu oleks lühis või midagi. Mis arvate?
