On kellelgil kogemusi? bora 1,9 TDI 81 kw 99.a.
Sai siis muretsetud VAG-COM kaabel ja loetud mõned veakoodid mootori alt.
üheks veakoodiks oli:
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
autodata andis vastuseks:
Fault location: Intake manifold air control solenoid
Probable cause: Wiring, Intake manifold air control solenoid
kapoti alt leidsin siis ühe juhtme vea, kus mõlemal juhtmel mähis katki PILT
et kui ma ei eksi, läheb ka see juhe sellesse solenoidi?
juhtme parandamine peaks eeldatavasti selle vea kõrvaldama?
ja mis on selle vea tagajärjed v kuidas see viga reaalselt mõjutab mootori tööd v millised sümptomid? Võib see viga põhjustada ka limp modi i? oskab keegi ehk kommenteerida?:rolleyes:
[Muudetud: 26-12-2009 copilot]
Kermo
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Selgub tõsiasi et Vag-Com kaabel ikka autosi ei remondi jah? Kõigepealt ütle mis auto ja mis aasta jne.
Kui sealt juhe katki siis paranda ära ja vaata kas viga kustub. Uue juhtme saad arvatavasti koos mootori juhtmestikuga, mida sa ilmselgelt ei taha vahetada.
Edu
Edu
Hehe, ei ole vaja iroonitsedaKermo kirjutas:Selgub tõsiasi et Vag-Com kaabel ikka autosi ei remondi jah? Kõigepealt ütle mis auto ja mis aasta jne.
Edu
Küll aga võiksid ka lugeda infot avatari alt, siis saad teada mis auto on, lisainfoks siis see, et aastaks 99.
aga muutsin siis ära pealkirja, siis ei ole arusaamatusi:rolleyes:
seda kindlasti, et selle ära teen, kuid pühad ja ega need poed lahti ei ole kus saaks materjali osta. Aga et siis alts20, kas nendel autodel oli kah siis sümtomiks mootori rappumine välja suretamisel? Lihtsalt uurisin, kas kellelgil kah konkreetseid kogemusi just selle mootori rappumisega välja suretamisel.alts20 kirjutas:olen kahel golf4 seda probleemi lahendanud ja mõlemal juhul olid juhtmed katki nagu sinulgi pildil näha.
Lapi need juhtmed ära, lase termokahanev peale või kui seda pole siis teibi korralikult ja on probleem lahenenud, mida siin pikalt heietada.
Edu nokitsemisel
to tobimarg, jah, tegu peaks olema siis suretusklapiga.
huvitav on see, et mõni päev sureb vaikselt ja pehmelt välja.alts20 kirjutas:need kumbki golfi omanik ei teadnudki, et selline viga nende autodel küljes on ja tulid välja hoopis muude tööde käigus aga terveks need juhtmed mõlemal said ja ka vead mõlemal ajust kustusid.
Mootori rappumisel tuleks äkki mootoripatjade seisukorda kontrollida?
