Vw golf 3 tahmab
k2ta88
Vw golf 3 tahmab
Lugemata postitus Postitas k2ta88 »
Tere.
Olen uus vw omanik , liitusin siis Teie abivalmis perega.
Autoks on siis golf 3 GT 1.8 66kw
Mure selline et kui kui pöörded üle 3tuhande siis viskab tagand musta tahma korralikult välja,nii et lumi must:D
Samuti eelviimisases pütis koliseb midagi ja küünlad tahmad kõvasti ära ja bensukulu tundub olevad liiga suur.
Kas kellegil on äkki olnud sellise asjaga probleeme või mõni oskab aidata mida vaadata ja mida vahetada....
Ette tänades:)
killerq
Lugemata postitus Postitas killerq »
Võta õhufilter ära vaata mis siis teeb?
Kontrolli lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ära.
romeoD
Pidevalt tahmab vai aind siis, kui tuuridega lõõrid puhtaks lööd?
k2ta88
Õhufilter on kontrollitud..
Lamdat pole veel kontrollitud..
Aga kas katalüsaator ei või seda põhjustada??
killerq kirjutas:Võta õhufilter ära vaata mis siis teeb?
k2ta88
Kui tööle paned viskab korraks ja siis kui gaasi tallata
romeoD kirjutas:Pidevalt tahmab vai aind siis, kui tuuridega lõõrid puhtaks lööd?
sirwilliam
Lugemata postitus Postitas sirwilliam »
tahmab siis kui laba ei anna:lol: Nii, et ei ole mõtet kütte pealt koonerdada:lol:
k2ta88
Aitäh abi eest:D:D:D
sirwilliam kirjutas:tahmab siis kui laba ei anna:lol: Nii, et ei ole mõtet kütte pealt koonerdada:lol:
romeoD
k2ta88 kirjutas:
Kui suur on siis see suur?
k2ta88
romeoD kirjutas:
k2ta88 kirjutas:
No linnas umbes 15 sajale...maanteel ei ole veel sõitnud
Mafeikin17
Ehk siis on lambda andur ära. ja katalisaator võib ka sellist rolli täita
k2ta88
Mafeikin17 kirjutas:Ehk siis on lambda andur ära. ja katalisaator võib ka sellist rolli täita
Okei...Aga kas ma olen õieti aru saanud et kat on eelviimane pütt vms?
Sest see koliseb seest...
Mafeikin17
katalisaataro n ees põhja all selline kilpkonna kilbi moodi metall pütt
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Korras auto puhul läheb ka lumi mustaks, tahma tekkib nii ja naa, torustik ka ju tahamne sees:dork:
Kui pentsukas tahmab siis on mootori käimine väga tukksis ja kütusekulu 20+/100km.
Kolisema hakkab tavaliselt eelviimane pütt, teisisõnu enne silda asetsev.
kui kütekulu suur siis ilmselt hakkab lambda [VW Bot: "Keel korda!"] otsi andma, kui on täielikult otsas siis ei taha auto ikka üleültse käia, turtsub lärtsub ja pole jõudu, nii vähemalt on 1,8 66kw vw mootoriga.
Aga kus neiu auto asub, keegi abivalmis klubiline/huviline võiks silma peale visata:thumbup:
[Muudetud: 27-12-2009 Boxerdaja]
T6nis2
Katalüsaatori kohapealt võtan sõna. KAT. asub väljalaske torust(summutist),kõige esimene ,paun, ehk siis kilpkonna kujutis.
k2ta88
Tuli veel selline asi välja,et õhufiltri all oleva õhureguleerimis klapi vaakumvoolik on lahti,nii et ta hoiab ainult külmkäivituse peal ennast. Ja pole õrnaaimugi kuhu teine ots voolikust tuleks kinnitada..
Äkki võib kogu mure ollagi ainult selles???
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Kui ta sul sooja mootoriga ka veel korralikult õhku peale ei saa, siis ei ole ime tõesti. Põletab rikkalt.
Kuskil pritse juures peaks olema mingi vaba ots, vaata, äkki leiad.
k2ta88
Sellisel juhul vist ei ole lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ,sest mootor töötab ilusti.
ja eelviimane pütt kolisebgi piilusime põhja alla:D(põhja alt tuli ka kaks auku välja tagaistme juures:D:D)
Ja auto asub Tallinnas Õismäel:)
Boxerdaja kirjutas:Korras auto puhul läheb ka lumi mustaks, tahma tekkib nii ja naa, torustik ka ju tahamne sees:dork:
k2ta88
No siis peab kellegi targaga rääkima kes otsiks kuhu see käib:D
Ise väga kapoti all midagi teha ei oska:D
woody kirjutas:Kui ta sul sooja mootoriga ka veel korralikult õhku peale ei saa, siis ei ole ime tõesti. Põletab rikkalt.
woody
Tänanud: 50 korda
Homme liigun Tallinnasse. Hommikul jõuan, vara vara.
k2ta88
Sai see voolik ära ühendatud...Selle klapi tõmbas lahti..
Aga eks nüüd vaatab peab sõitma ja vaatama kas köhib ennast puhtaks.
ounou
üldiselt ei usu ,et see õhuvõtt erilist tahmamist saaks põhjustada. muidugi ei oska puhtalt jutu põhjal ka tahma (või suitsu) rohkust hinnata.
sulle (kui Õismäe elanikule) võin soovitada üht töökoda - kui probleemid jätkuvad saad diagnostika lasta teha, speedster oü nimeks, asub ARKi taga ja Hannes on see kes tegeleb elektriga. ise kui viimati käisin süüdet reguleerimas koos ülddiagnostikaga läks vist 400 eeki.
k2ta88
ounou kirjutas:üldiselt ei usu ,et see õhuvõtt erilist tahmamist saaks põhjustada. muidugi ei oska puhtalt jutu põhjal ka tahma (või suitsu) rohkust hinnata.
Üks tuttav soovitas ka teda mulle...Ja see oligi mõte,et kui auto ikka jamab siis helistan sinna ja lähen vaatan...
Pidi oma klassi parim olema:D
ounou
k2ta88 kirjutas:
aa ja kella 10 ajal tehakse lahti, Hannes tuleb 13 paiku ja on õhtul päris pikalt. Teine vend on Arvo, ta ei ole just eriti heade suhtlemisoskustega, nii et küsi kohe Hannest. Remondimees ei peagi hea suhtleja olema pea asi et tööd hästi tunneks.
k2ta88
Ei ikka tossab:D
k2ta88
Hetkel selline asi , et viga oleks nagu kadunud.
Kas asi võis selles olla , et see klapp sai korda pandud.aga ajus oli veakood kinni.
Sai akut laetud ja pärast seda bensukulu normis ja musta suitsu hästi natukene.
Kas see aku maha võtmine võis siis selle veakoodi ära nullida ja viga võibgi kadunud olla??
