Vw golf 3 tahmab
Vw golf 3 tahmab
Tere.
Olen uus vw omanik , liitusin siis Teie abivalmis perega.
Autoks on siis golf 3 GT 1.8 66kw
Mure selline et kui kui pöörded üle 3tuhande siis viskab tagand musta tahma korralikult välja,nii et lumi must:D
Samuti eelviimisases pütis koliseb midagi ja küünlad tahmad kõvasti ära ja bensukulu tundub olevad liiga suur.
Kas kellegil on äkki olnud sellise asjaga probleeme või mõni oskab aidata mida vaadata ja mida vahetada....
Ette tänades:)
Ette tänades:)
- Telefon: 59031818
Korras auto puhul läheb ka lumi mustaks, tahma tekkib nii ja naa, torustik ka ju tahamne sees:dork:
Kui pentsukas tahmab siis on mootori käimine väga tukksis ja kütusekulu 20+/100km.
Kolisema hakkab tavaliselt eelviimane pütt, teisisõnu enne silda asetsev.
kui kütekulu suur siis ilmselt hakkab lambda [VW Bot: "Keel korda!"] otsi andma, kui on täielikult otsas siis ei taha auto ikka üleültse käia, turtsub lärtsub ja pole jõudu, nii vähemalt on 1,8 66kw vw mootoriga.
Aga kus neiu auto asub, keegi abivalmis klubiline/huviline võiks silma peale visata:thumbup:
[Muudetud: 27-12-2009 Boxerdaja]
Sellisel juhul vist ei ole lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ,sest mootor töötab ilusti.
ja eelviimane pütt kolisebgi piilusime põhja alla:D(põhja alt tuli ka kaks auku välja tagaistme juures:D:D)
Ja auto asub Tallinnas Õismäel:)
Boxerdaja kirjutas:Korras auto puhul läheb ka lumi mustaks, tahma tekkib nii ja naa, torustik ka ju tahamne sees:dork:
üldiselt ei usu ,et see õhuvõtt erilist tahmamist saaks põhjustada. muidugi ei oska puhtalt jutu põhjal ka tahma (või suitsu) rohkust hinnata.
sulle (kui Õismäe elanikule) võin soovitada üht töökoda - kui probleemid jätkuvad saad diagnostika lasta teha, speedster oü nimeks, asub ARKi taga ja Hannes on see kes tegeleb elektriga. ise kui viimati käisin süüdet reguleerimas koos ülddiagnostikaga läks vist 400 eeki.
ounou kirjutas:üldiselt ei usu ,et see õhuvõtt erilist tahmamist saaks põhjustada. muidugi ei oska puhtalt jutu põhjal ka tahma (või suitsu) rohkust hinnata.
Üks tuttav soovitas ka teda mulle...Ja see oligi mõte,et kui auto ikka jamab siis helistan sinna ja lähen vaatan...
Pidi oma klassi parim olema:D
aa ja kella 10 ajal tehakse lahti, Hannes tuleb 13 paiku ja on õhtul päris pikalt. Teine vend on Arvo, ta ei ole just eriti heade suhtlemisoskustega, nii et küsi kohe Hannest. Remondimees ei peagi hea suhtleja olema pea asi et tööd hästi tunneks.k2ta88 kirjutas:ounou kirjutas:üldiselt ei usu ,et see õhuvõtt erilist tahmamist saaks põhjustada. muidugi ei oska puhtalt jutu põhjal ka tahma (või suitsu) rohkust hinnata.
Hetkel selline asi , et viga oleks nagu kadunud.
Kas asi võis selles olla , et see klapp sai korda pandud.aga ajus oli veakood kinni.
Sai akut laetud ja pärast seda bensukulu normis ja musta suitsu hästi natukene.
Kas see aku maha võtmine võis siis selle veakoodi ära nullida ja viga võibgi kadunud olla??
