Golf 2 ei käivitu
andrews
Golf 2 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas andrews »
Tervist, tekkis probleem auto käima saamisega.
Golf on aastast 1988, millel on 1.8 liitrine karburaatoriga mootor. Pärast pooleaastast seismist otsustasin hääle sisse lüüa, aga mootor ei võta vedu. Tundub, nagu saaks aku kohe tühjaks, aga laadija teda laadima ei hakka ja testriga pinget mõõtes tundub ka okei. Sümptom ise selline, et võtit andes teeb starter mõned kiired pöörded ja siis hakkab ära surema. Teist korda proovides käib juba hästi vaevaliselt ringi. Proovitud on ka teise akuga, seis on sama. Enne seisma jätmist töötas ja vahepeal ei ole mootori juures midagi näpitud.
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Tere.
Vaata üle aku ja kere ning kere ja mootori vahelised massikaablid. Kui see teema ei aita siis on starteri tõmberelee plussipool oksüdeerunud või kontaktid "sabaandnud". Vaevalt nüüd sellise käiamise peale starteri puksid otsa said. Kui võtad mõne teise autopealt voolu, pane massi ots kohe mootorikülge mitte oma aku "-" klemmi vastu.
Edu
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
Taaviw126
Lugemata postitus Postitas Taaviw126 »
Mida sa seal testriga mõõtsid? Pinget? Palju oli siis, et arvad, et korras. Aku ei tohi seista ilma laadimata üle nelja kuu, vähemalt nii väidavad tootjad. Vii aku tuppa ja soojenda üles, küll siis hakkab voolu sisse võtma. Vala karbussi bensu natuke või lase süstlaga veits ja käivita, siis hüppab korraks tööle ja tõmbab bensu üles.
[Muudetud: 29-12-2009 Taaviw126]
andrews
Pinge oli 12,6 volti. Homme lähen garaaži ja vaatan need kaablid üle.
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Kas sa pinget mõõtsid akul või starteril? Viska voltmeetri üks ots starteri plussi ja teine aku plussi, siis mõõda sama aku miinuse ja starteri korpuse vahel, siis näed, kuhu kaob.
