Mootor läheb aeglaselt soojaks!
- Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Mure järgmine
Isendiks Golf IV 02a. 1.9TD PD
Sai äsja uus termostaat pandud aga kuidagi kehvalt läheb ikka soojaks. Milles võiks probleem olla?
Tänud!
Tänud!
Kala hakkab alati peast mädanema!
Talv loomulikult!olc kirjutas:Talv on
Aga kui hetkel seisab õues 4 autot. Skoda, Mersu, Mitsubishi ja Golf ja kui viimane läheb teistest tunduvalt halvemini soojaks siis on ju miskit imelikku? või Golf IV lähebki aeglaselt soojaks? hetkel väljas -12. sõitsin 9 km ja mootori temp aint 60C Teistel eelpool loetletud autodel oleks juba 90C juurde seier läinud mitte 60C juures olnud!
Vastaja olc. Ära risusta foorumit. Vasta küsimusele. Kui pole asjalikku vastust pakkuda,ole parem vait. Ehk on 74 kw? See ,,nn,, kolme küünla probleem. Kontrolli kas need küünlad veesärgis rakenduvad. Teine asi,kas üldse töötavad. Asuvad soojendus elemendid flantsis kuhu suubub tosooli lõdvik salongi radikasse. Jutt küsijale.
[Muudetud: 2-1-2010 T6nis2]
- Telefon: 51982593
- Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
- Tänanud: 20 korda
T6nis2, kui Sul natuke aru peas oleks, ei kirjutaks seda teksti siin, sest kui Sa loeksid foorumist ka teiste inimeste arvamusi, kellel on kokkupuudet olnud nende 3 eelsüüte küünlaga, mis veevärgis asuvad, siis teaksid ka seda, et nende kasutegur ääretult väike! Ja kui Sa arvad, et ma ei tea millest ma räägin, siis eksid!Marek00 kirjutas: Talv loomulikult!
Mul on samuti 1.9l diisel Golf IV ning kui -12 kraadi juures hoida soojalõõr maksimaalselt avatud ning ventilaatori kiirus nr. 2 astme peal (mitte kliimaga variant), siis ei jõua mul masin isegi 13 km peale 90 kraadi saavutada. Ning T6nis2, usu või ära usu, need 3 eelsüüte küünlakest seal veevärgis isegi töötavad!
Küll aga suudab jahutusvedeliku temperatuur tõusta 90C-ni 13 km läbimisega sedasi, kui hoida soojalõõr poolepeal ning vent 1 peal ning kui temperatuur on juba natuke tõusnud, keerata sõõjalõõr maksimaalselt sooja peale, kuid jätta siiski vent nr 1 astmesse puhuma.
Aga selline see kurb tõsiasi juba ökonoomsete diiselmootorite puhul talvel on, et väga kiirelt ei kipu nad soojaks minema, kui tahad salongi täie võimsuse juures kütta.
Selle vastu aitaks ilmselt ainult lisasoojendi (Webasto, Eberspächer jne)
Igatahes, kui hoovipeal seisvad Škoda, Mersu ja Mitsubishi on samuti diiselmootoritega varustatud, siis tõesti lähevad need teemaalgataja väidete kohaselt maru hästi -12C juures soojaks.
psiiaaaooooo
Termostaate ju igasuguseid ka... Täpseid kraade ei tea, aga osad avanevad juba väiksema temperatuuri pealt, teised suurema... kui ta sul varem suurele ringile laseb ja salongi ka koguaeg max võimsusel kytta, siis annab jah soojaks kytta masinat.Marek00 kirjutas:Mure järgmine
Tänud!
PS: termostaatide täpsete avanemiskraadide huvi korral pöördu T6nis2 poole.... mees räägib aind konkreetset juttu!
[Muudetud: 3-1-2010 romeoD]
- Telefon: 5214714
termostaatide avanemis temperatuuride vahe oli tilluke, kui ma metsa ei pane, siis 86 ja 92 midagi selle ringi.
aga diislitega ongi nii, et nad on nõrgad soojenejad.
kiiremaks soojenemiseks aitab radika kinni katmine. vanamees mul oma vento TDI radika katab 100%kinni, aga siis peab linnasõidul temperatuuri jälgima ja kui hakkab üle 90 minema, siis soojapuhur 4ndasse keerata ja tõmbab temperatuuri maha.
kui tahad kiiremat sooja muretse bensiinikad;)
viljandi mölamies
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
No ma sõitsin hiljuti 2.5 TDI mootoriga T4-jaga... 6-7km ja temp oli 90 kraadi. väljas oli miski -18 vist.olc kirjutas:5-6km soojaks? Et paned käima ja kohe leekima ja 6km on temp 90??
Aga jutt täpselt sama, mis kasutaja vamps kirjutas... ei ole mõtet ventilaatorikiirust ja sooja kohe põhja keerata, siis loomulikult ei lähe soojaks. Mul oli temperatuuri üle poole ja vent 1. astmes vist, pärast kui mootor soe, panin juurde.
Kui soojapuhuriga üle pingutada, siis võid mootori maha jahutada hoopis...ükspäev nägin, kuidas mootori temperatuur koha peal käies 1.4 D mootoriga Corollal langes. Koha peal käies temperatuuri (kiiremaks) tõstmiseks aitas see, kui puhuril lülitasin sisse selle, et salongist õhku võtaks. Ainult siis võib mingi hetk hakata uduseks puhuma aknaid.
Jutt täitsa tõsi vahetasin ka enda masinal need kolm tosooli soojendajat eelsüüteküünalt uute vastu ja vahet nagu polekski-soojaks läheb ikka alles siis kui 20km sõidetud ja kohapeal ei lähe üldse soojaks temp osuti tõuseb 1 astmesse, kuigi kah termostaat on uus uued eelsüüteküünlad jne.
romeoD kirjutas:Termostaate ju igasuguseid ka... Täpseid kraade ei tea, aga osad avanevad juba väiksema temperatuuri pealt, teised suurema... kui ta sul varem suurele ringile laseb ja salongi ka koguaeg max võimsusel kytta, siis annab jah soojaks kytta masinat.Marek00 kirjutas:Mure järgmine
Tänud!
Katseeksitusmeetodil proovisin samuti neid kolme küünalt jahutussärgis. Kuna puudub tdi juhtmestik siis vedasin paari juhtme ja relee abil lüliti salongi. Võib ära öelda jah et nende asjade kasutegur tõsiselt väikke aga voolu tarbivad selleest mehemoodi:)
Diiselmootori soojaksajamine talvel jah suhtkoht probleemne kuid nagu eelpool mainitud et selle salongipuhuriga hellalt ringikäia, kuna see tõmbab selle õrnaltsoojeneva mootori temperatuuri päris kiiresti alla.
T6nis2 kirjutas:Vastaja olc. Ära risusta foorumit. Vasta küsimusele. Kui pole asjalikku vastust pakkuda,ole parem vait. Ehk on 74 kw? See ,,nn,, kolme küünla probleem. Kontrolli kas need küünlad veesärgis rakenduvad. Teine asi,kas üldse töötavad. Asuvad soojendus elemendid flantsis kuhu suubub tosooli lõdvik salongi radikasse. Jutt küsijale.
Kuule, T6nis, kasva oma Ventost juba valja. Hetkel on tegu autoga aastast 2002 ja PD mootoriga. Mis kyynladest veesargis sa raagid?? Kui sinu VEntol need on olemas siis siin ilmselgelt mitte.
Aeglane soojenemine on tingitud mootori eriparast. enamus energiast on suunatud liikumisenergiale( st mootorid on suure kasuteguriga) seeparast ka lahevad aeglaselt soojaks.
Lahenduseks oleks Webasto paigaldus.
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Need küünlad võivad sellel autol siiski olemas ollaMonah kirjutas:T6nis2 kirjutas:Vastaja olc. Ära risusta foorumit. Vasta küsimusele. Kui pole asjalikku vastust pakkuda,ole parem vait. Ehk on 74 kw? See ,,nn,, kolme küünla probleem. Kontrolli kas need küünlad veesärgis rakenduvad. Teine asi,kas üldse töötavad. Asuvad soojendus elemendid flantsis kuhu suubub tosooli lõdvik salongi radikasse. Jutt küsijale.
mu passatil 1.9 tdi 02a on lisasoenduseks heitgaasidega köetav lisasoendi. selline
http://www.partsplaceinc.com/catalog/s-" onclick="window.open(this.href);return false; ... Cooler.jpg
Maadlen ka sama jamaga,et ei lähe soojaks.Avastasin,et tühipöördel ei suru veepump piisavalt palju jahutusvedeliku läbi soojendusradika,(ainult väike nire tuleb).
Uurisin,et teistel ka sama mure,ja pumba vahetus ei muutnud miskit.
Ise plaanin lahendada asja elektrilise lisapumbaga.
Monah. Mootori insenerid mõtlesid välja sellise kolme küünla süsteemi veesärgis. Iseasi on kasutegur,mille üle vaidleme,kuid mida mul välja ,,kasvada,, kui aleksei,õnnetuke, polegi Ventol ja G3-el. neid küünlaid näinudki. OH õnnetu,on neid küünlaid ka 002.A.autodel. Kui saaks viisakalt arutleda asjadest oleks palju rohkem tarkusi foorumis,kuid ei kannata ,kui mõttetult teatud ,,kodanik,, kommenteerib.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Diisel läheb kohapeal väga aeglaselt soojaks ning temperatuur ei tõuse kunagi nii kõrgele kui sõites(bensukal pm vastupidi), pärast sõitu kohapeal seistes näiteks temperatuur langeb.
Muidu nõustun eelkõnelejatega, et ära seda puhurit maksimumi peale kohe keera, see mõjub päris kenasti soojenemise kiirusele(eriti uuematel masinatel, kuna neil päris võimsad salongi ventikad).
Ise olen diislil lasknud kohapeal töötada mõni aeg enne sõitu(lähed natuke varem õue, paned käima, puhastad lumest ja jääst) siis hakkab sõites temperatuur kiiremini tõusma
Tants. Jutt hea ,kuid seleta lahti- voolu tarbivad mehemoodi. Millega ,mismoodi mõõdad asjal kasutegurit? Fakt on see et lisa küünaldega soojeneb kiiremini(loogika). Selleks ongi auto varustatud generaatoriga alates 120 A. Aku ei puutu asjasse. Aku garanteerib ainult käivituse korrasoleku,käivitus Amprid olgu paigas.Kasutaja vamps-i jutt on küll mõnitav,kuid mitte midagi ütlev.
[Muudetud: 7-1-2010 T6nis2]
ei hakanud uut teemat tegema, kuid minu Bora näiteks täna ei tahtnud eriti soojaks kah minna, väljas aint -7 v -8 sõitsin õikalt kristiinesse, seier tõusis ainult veidike, kuigi sai ikka küll neid pöördeid foori tagant kiirendades 2 ja 2,5k kanti aetud. enne sõitu tiksus umbes 5 minta koha peal. Ja tööle minekuga olen kah tähele pannud, et kuigi sõidan nii 17 km tööle, pool maanteesõit 60-90 km/h aga ikkagi tõuseb vähe, isegi poole peale ei lähe, mõni mm pmt. kui väljas -10 v soojem, peaks selle ajaga küll moto päris soojaks minema?
Teemasse veel vastupidist. Pole veel kuulnud ,et kliima seade,konditsioneer häirib,et see süsteem võtab palju voolu,kuid mainitakse kohe mõttetust ,,kolme küünla süsteemist,, diislil. Mõlemad võtavad suht palju lisa energiat. Tahad külma,kliima pump tööle-kütte kulu suureneb. (suvel). Tahad sooja, ,,kolm,, küünalt elektri ahelasse-kütte kulu suureneb,kuid saad kiiremini külmal ajal salongi sooja.
- Telefon: 51982593
- Tänanud: 20 korda
Tore, siis läks mu postitus asjaette:) Aga loe palun nüüd uuesti läbi, mis ma kirjutasin. Kui ikka aru ei saa, peaksid mõtlema ennast kuskil harima hakkama. Võimalik, et Sa ei saanud mu tekstist sellepärast aru, et ei oska/tunne kirjavahemärke kasutada, mida mina oma postituses kasutasin.T6nis2 kirjutas:... Kasutaja vamps-i jutt on küll mõnitav,kuid mitte midagi ütlev.
Sinu jutu jätkuks: Kui ühe kindla hulga energia kulutamisel saadakse suvel oluliselt rohkem "külma õhku" kui talvel soojust veesärki, siis loomulikult on "need kolm küünalt" pisut mõtetud, kuna kasutegur ju väga väike. Teisisõnu, pead talvel oluliselt rohkem energiat kulutama, et sama hulk sooja saada kui suvel külma. Tee siit omad järeldused, Sa vist oled ainuke, kes seda veel teinud ei ole.
Väike õpetus ka Sulle T6nis. Need komad, mida Sa oma kirjutistes kasutad, ei ole jutumärgid. Jutumärke saad, kui hoiad klaviatuuril all klahvi "shift" ehk toda, millel on jäme ülesse suunatud nool peale trükitud ning seejärel samaaegselt vajatad klahvi, mille peale on suurelt trükitud "2"! Ja kui tekstis tahad koma kasutada, siis pärast sõna tuleb kohe koma, seejärel tühik ning alles siis uus sõna. Mitte tühik, koma ja siis sõna või mõni muu variant, mida armastad kasutada.
Muudame maailma paremaks:)
psiiaaaooooo
