probleem jahtus ventikaga
-marx-
Lugemata postitus Postitas -marx- »
läksin välja auto juurde ja midagi undas kapoti all ja seda avades tuli välja et jahutus ventikas töötas. auto juba tükk aega seisnud ja maha jahtunud, aga viskab lihtsalt ventika tööle.
ja nii juba mitu korda olnud.
kas keegi oskab öelda, millest selline anomaalia tekkida võis, mis tuleks korda teha või ära vahetada?
ise arvan, et äkki elektroonika viga, mingi relee või asi.
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
-marx- kirjutas:läksin välja auto juurde ja midagi undas kapoti all ja seda avades tuli välja et jahutus ventikas töötas. auto juba tükk aega seisnud ja maha jahtunud, aga viskab lihtsalt ventika tööle.
Kui kunagi ventika tempandurit pole kontrollitud ega vahetatud , siis ei imesta, kui see just on saba andnud . Ei tohiks palju maksta see, eks targemad teavad palju maksab.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
-marx-
ilmselt pidasid silmas midagi sellist
Peasilinder
-marx- kirjutas:ilmselt pidasid silmas midagi sellist
Seda jah
automees6
Lugemata postitus Postitas automees6 »
See andur käivitab vendi vaid siis kui süüde sees. Plokikaane üleval servas peaks olema järeljahutus andur mis käivitab vendi kui mootor seisma jätta ja see veel kuum on. Võid ta lahti ühendada vajadust selleks järeljahutuseks eriti pole.
-marx-
mul seal kaks mingit andurit, mille külge juhe läheb, kumba sa mõtled?
automees6
Ma ei tea küll mis auto sul on. Kuid peaks olema sihuke rauast otsaga andur. Asub klapikambri kaane küljes ve kõrval. Näiteks audi 1,8 mootoril kohe ees otsas.
-marx-
unustasingi kirjutada millega sõidan.
1.6 55kw golf 2
vaatasin nyyd täpsemalt mis ja kuidas.
üks lõdvik mis tuleb ilmselt salongi radikast ja läheb ploki külge seal on üks mingi andur,kuhu
juhe külge jookseb ja teine natuke ülevalpool on otse ploki küljes, kuhu juhe külge jookseb.
automees6
1,6 mootoril ei pruugi seda olla ka. A võta sel radika anduril pistik lahti ja ühenda selt 2 klemmi ära, et vent käima hakkaks ja keera süüde välja kui jäb käima siis on viga jah tolles 3 klemmiga anduris radika all servas. Iseenesest to ei tohiks venti käima panna ku süüde väljas. A mine tea.
Wizard
Auto: g4 variant `05
g3/vento paneb küll vendi peale auto seiskamist käima kui ta leiab, et on liiga kuum
Br.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Enda liikuril (tegemist kül g3 1,9td´ga) oli sama häda ja seda põhjustas releeplokk mis asetseb g3`mel vähemalt paisupaagi all (siuke must karbike millel ventilaatori kaitse ka peal). Nimelt oli pistiku väljatõmbamisel näha suland pistikupesa ja arvatavasti andis ta seal lühist. Viga igatahes kadus selle musta karbi väljavahetamisel.
Edu!
