vw golf II 1.3 sooja mootoriga pole vabu pöördeid!?
Sain uue karburaatori mis töötas eelmise omaniku käes laitmatult.Kui ma endale peale panin siis alguses oli kõik tiptop , sai tehtud üks ring ning peale seda vabu pöördeid pole .Kui mootor on külm siis töötab karburaator hästi aga niikui soojaks läheb hakkab jamama nii umbes 5-10 minuti jooksul.Karburaatoriks on Pierburg 2e.Vw Golf 2 1.3 1989´
Oleks kiiresti abi vaja !
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kõigil 2E seeria omadel on nii korpusel kirjas. See selleks.karbuss7 kirjutas:võib olla aga karpa peal on kirjas pierburg 2e
Mismoodi see "ei ole vabu pöördeid" välja näeb. Üks hetk kukuvad kolksti ära või jookseb nagu täis või?
BringsMeWomen
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Saan ma asjast õieti aru- panid "uue" karpa peale, panid käima, läksid sõitma poolsooja mootoriga, sõites soojenes üles, ja nüüd ei käi soojalt? Või algul ikka käis ilusti sooja motoga?
Kui esimene variant, siis võibolla peaks proovima karpat pisut häälestada ehk reguleerida tühikäigu pööreid ja segu paika?
uku.
- Telefon: 58505360
- Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Tühikäik tuleb ju paika panna, ei ole nii, et võtad teise venna käest karpa ja kõik peab samamoodi toimima. Tühikäik pannakse paika sooja mootoriga.
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kui nii, siis vabandust! Kuskilt venekeelsest kirjandusest nagu selline info meelde jäänud, et nagu oleks kõigil...pppp kirjutas:2EE-l ei ole, seal on ujukikambri välisküljel kirjas Pierburg 2EE.100avant kirjutas:Kõigil 2E seeria omadel on nii korpusel kirjas. See selleks.karbuss7 kirjutas:võib olla aga karpa peal on kirjas pierburg 2e
100avant ei ole 2EE-d pikemalt käes hoidnud ega pulkadeks võtnud, et ise veenduda.
martvl
- Telefon: +37256805878
- Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
- Tänanud: 3 korda
Re: vw golf II 1.3 sooja mootoriga pole vabu pöördeid!?
uku tahab ehk lähemalt rääkida kust mida keerama peaks hakkama ?
ogie
- Telefon: 56796793
- Auto: VW Golf Mk4 1.9 TDI 81kw
Tõstan uuesti siis teemat.Mure selline et kui auto tööle panna siis 10-20 sekundit hiljem ujutab karbussi üle.Algul arvasin et ujuki nõel,vahetasin nõela ära aga ikka sama jama.Mootor on siis sama moodi 1,3 ja 40 kw ja aastaks 1986
