Kere korrosiooni tõrje
soov oleks kuulda siis ka erinevatest kogemustest ,,vanema generatsiooni,, auto omanike käest.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:34, muudetud 1 kord kokku.
No ajutise lahendusena võid kasutada Hammerite värvi näiteks, see väidetavalt pidi rooste peatama jne, endal küll kogemused puuduvad. Ehk ka mingi roostesurm või midagi taolist aitaks. Ise olen kevadeti auto kriitilise pilguga lihtsalt üle vaadanud ja ära teinud mis vaja.
Kui plastikute alla teed ja tulemus ilus olema ei pea, siis kevadel metall haljaks, sellele pane happekrunt ja siis mitu kihti kruntvärvi, siis peaks piisama.
Teemaks siis rooste tiibade servades, mida saab peita plastik kaarega. Rooste kohad eemaldasin relakaga(nurk lihvija). Siis tegin segu- kaks osa grafiit õli+ üks osa Movili. Movil on õli, mis pudelis on vedel, kuid pinnapeale kantuna hangub küünla rasva sarnaseks. Ööpäev pinnale kantud õli ,,hangus,, . Siis läks peale ca 1mm kiht bituumen-kautšk mastiks. Bituumen mastiksile tuleb ka lisada grafiit õli,kuna tehase variant [VW Bot: "Keel korda!"] on liiga,,kuiv,, . Õige segu jääb selline,et pealispind kuivab,seest poolt on nagu äsja tehtud õline pind ikka.Päike ei sulata(olgugi,et plastiku taga,kuumaks läheb ju ikkagi),tolm ei kuivata,külma käes on ikka elastne. Siis julgelt plastik peale. Need on küll veneaegsed materjalid,kuid analooge peaks ju ka olemas olema. Hilisem praktika on näidanud,et ei ole nii hea tulemus kui kasutada ühte mastiksit. Vähemalt esimene kiht tuleb kindlasti sel juhul tugevasti lahjendada,kui kasutada ainult mastiksit.
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Olete tähele pannud et õues õhu niiskus 95% ja rohkem? Ükskõik mida sa seal õues ei tee, ei saa sa seda roostet pidama. Otsi mõni kuivem ruum ja kasuta lahustu baasil vahendeid (kuivavad isegi miinus kraadide juures aga aeglasemalt).
Lowlifer@FB | "I'm starting to think my cars enjoy my money more than I do... "
Kermo - tel. 5204426 | Meeldivad vanad autod ja noored naised!
