1,8 T ei lähe soojaks
Kus juures mitte ainult vahetanud vaid eelmise termostaadi millega sama jama oli testisin reaalselt ka vees ära... ja see ometigi töötab ideaalselt.
Pesa millesse termostaat istub ja ka vastaspesa ehk vooliku plastikots on ka täie tervise juures...ei mingeid kahjustusi seal.
[Muudetud: 14-1-2010 TurboPassat]
VW Passat 1.8T 97a 110kw
- Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
Niipalju ka infoks et termostaat on korras. Katsetasin potis keetes seda ja avanes ilusti just enne vee keema minemist.TurboPassat kirjutas:Kus juures mitte ainult vahetanud vaid eelmise termostaadi millega sama jama oli testisin reaalselt ka vees ära... ja see ometigi töötab ideaalselt.
??? Mina arvan nii et kui tekip mootoris vastav kraad 100-110 siis avaneb termostaat kui hakab jahtuma vedelik siis läheb kinni,kinni minemise piir on tähtis see reguleerib temperatuuri.Elektriline vent saab infi elektrooniliselt tekip sund vent,veepump ajab süsteemi ringi muud seal ei ole.
kui ma eksin siis parandage!!!!
Ok kirjutasin segaselt aga põhimõde on see et kui kohabeal on 90 kraadi ja enam kaua see tal aega võttab 5min 30 min 2ha jne..woody kirjutas:Too mulle termostaat, mis avaneb 110 kraadi peal ja mis istub sellele isendile pessa.
Töö põhimõte on ka siin selge. Probleem kuskil mujal, aga kus, see on hetkel müstika.
kui on algul termo kinni läheb soojaks läheb lahti laseb jahetamat vedeliku peale (Otseses mõttes) ehg ringlus suureneb ja ei suuda ära kütta termo peab sulguma sest termo juhib seda tööd.
Ja selle 100-110 panin lihtsalt!!!!
Ma saan ka tööpõhimõttest aru. Kohapeal käies läheb 90c saavutamiseks umbes pool tundi. Kui aga külma mootoriga kupatama minna siis ei jõuagi temp. kunagi 90-ni109ase kirjutas:Ok kirjutasin segaselt aga põhimõde on see et kui kohabeal on 90 kraadi ja enam kaua see tal aega võttab 5min 30 min 2ha jne..woody kirjutas:Too mulle termostaat, mis avaneb 110 kraadi peal ja mis istub sellele isendile pessa.
Kas selle mootori kohta keegi juhuslikult mõnda head skeemi ei tea netis... kus oleks näha mismoodi need veetorud seal jooksevad ? Sellest oleks mulle ka natuke abi..
Kuna tal termostaat seal all ääres on siis jookseb jahutusvedelik radikasse alt poolt ja tuleb välja ülevalt ?
vot seda uuemat passatit nüüd täpselt ei tea aga enda 91a isendil on salongis olev temperatuuri ja kütuse näidukite kell küll sihuke asi mille näitusid kohe mitte uskuda ei saa. lambist vajuvad kord üksikult kord koos nulli, või siis nullilähedale. teinekord aitab klassikaline "vene stiilis" lähenemine ja kolakas vastu armatuuri taastab näidud, teinekord mitte.
Temp. andur ei saa ju mootorit otseselt jahutada. Ja järelikult ei pane see vidin villast kuna kohapeal käijes saab pika peale ikka 90C kätte. Maanteel tunned et soojendus pole ka enam päris see mis kohapeal tiksudes.janar103 kirjutas:Ilmselt jah. See kunagi vahetatud. Ju hakkab ennast ammendama.vosa kirjutas:Temperatuuri andur !! See võib ka pipardada.
Kuidas aga teema algatajal lood vahepeal arenenud on?
Lood polegi rohkem arenenud kuna praegu pole aega sellega tegeleda lihtsalt. Kütust võtab rohkem küll aga lihtsalt pole aega edasi hetkel katsetada...
