väikest infomartsiioni tahaks akukohta teada.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
Nimelt siis autol aku hakkas viimasel ajal koguaeg külmaga tühjaks jooksma.
käivitub aga vaevaliselt veab ringi ja praeguse külmaga üldse ei toimi.
niisiis mul aku exite oma golf 3 peal.
ning vanust tal 2-3 aastat täpselt ei mäleta.
panin siis laadija järgi mingi tunnikese sai laadija olla ja juba kostub akuseest mingi õrn hääl nagu keedukann alguses õrnalt susiseb .
kas see on normaalne v mitte ?
ennem sama laadijaga akut laadinud ja ajab voolu sisse küll
kuid targemad on rääkinud et akut oleks vaja ikka mitu päeva korralikult laadida.
romeoD
Saan kyll härra T6nis2 käest pikki päid... Aga
Arvata on, et su akus on elektrolyydi tihedus väike. Mul kylmaga sama jama, tõmbab nagu aku tyhjaks. Aga kui akut soojas hoida, siis töötab väga hästi:)
Mafeikin17
aa mis siis teha et see asi toimiks paremini uus aku osta vä ?
kunagi toimis ilusti külmaga aga mingi aeg toppisin võimu autosse siis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] peale seda aku hakkas jamama.
no selles suhtest et võim enam järel pole aga aku tegi vigaseks mul tundub
romeoD
mul soovitati vana akus olev vedelik välja saada kuidagi ja hapet asemele kallata
Mafeikin17
mis hapet ja kus täpsemalt saab ?
tavaliselt pannakse destileeritud vett akusse ju :D
Mafeikin17
kas see kui laadija järel on ja susiseb see vedelik seal hästi õrnalt on normaalne vä ?
sagedus
Lugemata postitus Postitas sagedus »
Mafeikin17 kirjutas:kas see kui laadija järel on ja susiseb see vedelik seal hästi õrnalt on normaalne vä ?
kui aku laadima panna siis tuleb korgid maha keerata ja vaikselt 8A juures laadida mingi 12h siis peaks aku täis olema. Ja vahepeal vaadata et kõik potid mulisevad mis ongi õige ja kui enam ei mulise mõni pott siis on aku õhtal
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
kas aku korkidega? ja kuisuur in aku mahutavusi? väga võimalik et laed liialt suure vooluga, üle 5A pole eriti mõtet hakkab 'keema'.
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
sagedus kirjutas:
Ise olen just koolis õppinud, et aku keema ei tohi minna. siis järelikult kas elektrolüüdi tihedus väike või tase madal. Ja nagu coollaager ütles siis üle 5A pole tõesti mõtet laadida, parem väiksem voolutugevus ja pikem laadimise aeg.
kase89
Auto: T4
Keemisega võib aku suht tuksi keerata kuna plaadid hakkavad oksüdeeruma. Keema võib aku lasta harva ja suure vooluga ning lühikest aega, et siis lõhkuda seda pika kasutamise peale tekkinud oksüdatsioonikihti.
sagedus
kase89 kirjutas:Keemisega võib aku suht tuksi keerata kuna plaadid hakkavad oksüdeeruma. Keema võib aku lasta harva ja suure vooluga ning lühikest aega, et siis lõhkuda seda pika kasutamise peale tekkinud oksüdatsioonikihti.
Ma tahtsin öelda et õrnalt mulksuvad mitte ei kee!!!
Ja kahtlen et akut võib suure vooluga lühikest aega keeta ? See vüib ju plaadid kõveraks tõmmata.
kase89
Auto: T4
sagedus kirjutas:
Ei pannud väga täpselt juttu tähele. Aga lühikest aega võib lasta suuremat voolu sisse, see segab akus raskemad elektrolüüdiosakesed ka üles. Muidugi ei tohi seda teha nt. iga kuu ja voolutugevusega peab ka ettevaatlik olema, mitte ei lajata 60 Ah akule 25 A sisse, siis muidugi lühis ja asi kaputt.
Mafeikin17
no ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma saan panna 6v peale ja 12 laadimine kui 6 peale panen siis seier ei liiguta midagi .
aga tänud et informatsiooni jagasite
kase89
Auto: T4
Autoaku ongi 12V ehk siis peadki 12 voldise pingega laadima. 6V on tavaliselt mootorrataste akud
Mafeikin17
seda küll. aga mul on laadimine laadimis võimusust saan muuta 6 v ja 12 v
Mafeikin17
akul võtsin korgid maha jah.
vedelik sees ei liigu mingit mullitamist ega midagi pole õrnalt plõksub lihtsalt
kase89
Auto: T4
See ongi selleks, et saaks laadida nii 6 kui 12 voldise pingega akusid. See on laadimispinge, mille vahel valida saad. 6V pingega pole sul autoaku laadimisel midagi teha
Mafeikin17
aga jah kuidas ma võimust saan siis regullida kui võimsalt laeb ?
mul nagu pole siis sellist varjanti
mul mingi vana peer laadija:D vene aegne veel aga teeb töö ära
kase89
Auto: T4
Kui selle jaoks eraldi nuppu pole nagu näiteks startidel 6 astet ja ampermeeter näidu jälgimiseks siis laebki ta lihtsalt mingi ettenähtud voolutugevusega. Kui sul pole ka max/min nuppu siis las laeb kuni vaikselt mullitama hakkab või kuni aeg otsa saab ja sõita vaja:smilegrin:
sagedus
Mafeikin17 kirjutas:aga jah kuidas ma võimust saan siis regullida kui võimsalt laeb ?
mul on veel veneaegne Start järgi ja vat see on kyll juba selline mida ei tasu minema visata vaid teeb paljudele uutele laadjatele ka silmad ette:D
kase89
Auto: T4
sagedus kirjutas:
Täpselt!;) Endalgi kodus olemas. Ainult et vanad kalad teavad rääkima, et startrežiim põles pidevalt läbi kui kaua starti anda. Ise sellist juhust ei tea. Laadimise koha pealt on ta aga :thumbup:
Mafeikin17
ok laadija laeb ise tõesti väga madala võimsusega alguses korra tugevamini ning hiljem vaiksemalt.
seega tänud abi eest.
tõksub õrnalt jätan hommikuni laadima ja siis vaatab mis saab
Mafeikin17
Need kes veel ei teadnud akulaadimise kohta lugega teema läbi ja minu pärast võib teema lukku panna.
Mafeikin17
niisisis sai akut laetud . öö otsa
hommiku panin aku peale vedas mootori käima
korraks läks käima suri välja ja aku tühi kohe.
plaanis siis akuhape ära vahetada ning uuesti proovida.
Kas keegi seda akuhappe teemat ka oskab veits seletada.
kuidas kõige mugavam teda vahetada on jne mida täpsemalt ostma peab.
Mafeikin17
nimelt siis täna hommiku laadisin veits akut ja lõpuks sain käima
nüüd mure et lõi roolivõimu õli tsipake välja pealt
on see normaalne ?
