Passati automaatkasti trikkid..
- Auto: VW Passat 1.9 TDI 66kw ATM 1998
Tere.Selline mure siis et passatil 1,9 TDI 66 kw 98a automaat kast teeb trikke.Paar korda kohapealt minekul ei vahetunud käik,pöörded tõusid 3000 ja üle aga esimene käik ikka sees ja kohe ei tahtnudki vahetuda.Jättes mootori seisma ja korraks pannes P peale ning peale seda käivitades uuesti kõik normis.Käigud vahetuvad puhtalt ilma mürata ja jõnksutamatta.Kas see mingi signaal et peaks midagi ette võtma?Äkki oskab keegi soovitada Tallinnas kohta või inimest kes tunneb passatide automaatkastide hingeelu?Tänan.
Nii,probleem leidis siis lahenduse.Käisin Karla Auto diagnostikas kus arvuti näitas mingi käigukasti veakoodi,milega nad mind aidata kahjuks ei saanud (kuna polevat nende rida).Kuid selgus hoopis teine huvitav asi.Tõenäoliselt mitte eriti ammusel ajal oli tehtud rihma vahetust,peale mida oli süüde paigast ära ,tervelt 20% .Lasin siis süüte paika panna ning lisaka uue õhufiltri paigaldada,hinnaks siis 900.- eek.Ülejäänud näitajad kõik normis.Järgmisena seadsin sammud SaksaAuto poole.Seal järjekordne diagnostika tuvastas et mingid andurid ei andnud ajule signaali,vigaste juhtmete tõttu.Lisaks turbo õhurõhu klapp läbi.Huvitav et Karla Auto seda ei tuvastanud.Juhtmed korda tehtud ja klapp vahetatud ( uus 960.- eek) Nüüd siis probleem lahendatud,käigukast töötab laitmatult.:)Kuna sõiduk muretsetud mingi 3 nädalad tagasi alles,siis varjatuid vigu võs ka oodata.
