Eelsüüteküünalde vahetus
max1979
Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Lugemata postitus Postitas max1979 »
Sooviks nõu nimelt tegemist 2004a 74kw passatiga kas eelsüüteküünalde vahetus on antud mudelil ise raske teostada või saab sellega ise hakkama?!:) Pole enne diislitega tegemist olnud enne kõiks volkarid bensukad olnud ja neil asi lihtne olnud
Kirs
Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Lugemata postitus Postitas Kirs »
No keerulist ei ole seal midagi,kütusefilter tuleb maha võtta ,sest viimane küünal on selle taga.Teravate otstega näpitsatega küünaldelt piibud maha,aga haara tugevalt kinni ja tõmba.Ja veel on vaja pikka padrunvõtit,nagu küünlavõti,mis number ei mäleta,aga vaata uute küünalde pealt.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Kui võimalusel oleks huvitav teada mis ka uued küünlad maksavad, kas vahetad 4 või 1?
Kirs
150-180 kr. tükk.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
...kui vahetamiseks läheb, siis juba kõik neli korraga!
max1979
Selge eks kui ilmad hakavad soojemaks minema hakkan kapotialaust uurima kus midagi asub, tuli täna lihtsalt mõtteks, et äkki küünlad läbi, kuna 21 kraadise külmaga tahtis ikka 3-4 korda käiamist küünla tuli kül põles ca 10 sek, muidu kuni 18 kraadini läheb korralikult käima ja hiljem kui terve päev seisnud siis pole ka probleeme, kuid kui öösel on meeletu külm olnud siis hommikul ei taha kohe käivituda ja lööb õli lambi põlema koos STOP sees Gulf õli 10w30. või diisli puhul selise külmaga täiesti normaalne et ei taha sellise külmaga käima minna:(
Krisss
Vahetasin endal küünlad esimese suurema külmaga (ca 2-3 kuud tagasi) Kui väljas -20, siis käivitub suht poole pöörde pealt. Kui aga -28 ja -32 siis tahab minulgi käiamist. Auto endal paar päeva nüüd seisnud ning kuulsin täna huvitavat teooriat nende küünalde kohta. Proovin homme ära ning kui see peaks paika pidama, siis saladuses seda ei hoia.
Autoks mul 99.a. 1.9TDI
(õli 5W40)
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
Krisss kirjutas:Vahetasin endal küünlad esimese suurema külmaga (ca 2-3 kuud tagasi) Kui väljas -20, siis käivitub suht poole pöörde pealt. Kui aga -28 ja -32 siis tahab minulgi käiamist. Auto endal paar päeva nüüd seisnud ning kuulsin täna huvitavat teooriat nende küünalde kohta. Proovin homme ära ning kui see peaks paika pidama, siis saladuses seda ei hoia.
(õli 5W40)
vaat ,et sis meile kah saladusest räägid :) suht huvitab juba .
max1979 kirjutas:Selge eks kui ilmad hakavad soojemaks minema hakkan kapotialaust uurima kus midagi asub, tuli täna lihtsalt mõtteks, et äkki küünlad läbi, kuna 21 kraadise külmaga tahtis ikka 3-4 korda käiamist küünla tuli kül põles ca 10 sek, muidu kuni 18 kraadini läheb korralikult käima ja hiljem kui terve päev seisnud siis pole ka probleeme, kuid kui öösel on meeletu külm olnud siis hommikul ei taha kohe käivituda ja lööb õli lambi põlema koos STOP sees Gulf õli 10w30. või diisli puhul selise külmaga täiesti normaalne et ei taha sellise külmaga käima minna:(
hmm...huvitav, kasutad pool sünti 2004 aasta masinas?
max1979
copilot kirjutas:
oleks teadnud oleks täissündi sisse pannud, lihtsalt aabe autos GULF 5w30 kohta ei osanud öelda kas see ka PD mootorile sobib või mitte ja kodulehelt lugedes selgus et tegemist longlife õliga.Kindluse mõttes et kuna 10w40 oli PD mootori aksept olemas siis seekord läks antud õli sisse kuid järgmine kord läheb juba kindlasti 5w30 sisse. Siin kohal ka küsimus kui minna poolsündilt üle täisündile kas on vaja ka teha mootori pesu enne. Täna vahetasin ära ka küünlad ja kütuse filtri 45 min tööd ja asi nagu naksti tehtud;)
samzik
Telefon: 55558855
Ja miks ei või vahetada ainult sunud küünalt miks peaks vahetama kõik 4? Kuskohast keegi on ostnud oma eelsüüteküünlad?
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
mul pandi täna denso küünlad sisse. 175 eeku tükk. kõik olid suht õhtal (originaalid aastast 2000)
max1979 kirjutas:[oleks teadnud oleks täissündi sisse pannud, lihtsalt aabe autos GULF 5w30 kohta ei osanud öelda kas see ka PD mootorile sobib või mitte ja kodulehelt lugedes selgus et tegemist longlife õliga.Kindluse mõttes et kuna 10w40 oli PD mootori aksept olemas siis seekord läks antud õli sisse kuid järgmine kord läheb juba kindlasti 5w30 sisse. Siin kohal ka küsimus kui minna poolsündilt üle täisündile kas on vaja ka teha mootori pesu enne. Täna vahetasin ära ka küünlad ja kütuse filtri 45 min tööd ja asi nagu naksti tehtud;)
VW PD mootorile on igal juhul vajalik standardile 505.01 vastav õli.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
5w30 ei ole täissünt minu meelest.
Kõik küünlad korraga, sest neil kõigil peaks üks relee olema.
Arbeitsmann.
El`Lango kirjutas:5w30 ei ole täissünt minu meelest.
? kui pudeli peal fullysynthetic siis ikka täissünt! kui lihtsalt synthetic või semisynthetic siis poolsünt
