k: Passati silla sobivus Golf kahele?(Vr6 G2-ele)
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus Postitas Tühme »
Paluks siis abi targematelt, et mul on hetkel 89a golf 2 millel on 1,8l 66kw mootor ning teine auto 94a passat vr6 mootoriga ja plaanis oleks mootorid ära vahetada. Kuidas seda kõige lihtsam teostada oleks silla poolest? Passati sild peaks istuma vist 1:1, aga jama selline, et oleks vaja säilitada ees 4x100 auguvahe.
Ehk keegi oskab anda nõu?
[Muudetud: 14-2-2010 Tühme]
Viimati muutis Tühme, 19 Apr 2010, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Passati esisild ei sobi kohe mitte kuidagi seal on sillakinnitused kaldu aga golfil on sirgelt.
Tühme
Auto: VW Golf II
Küsiks siis niipidi, et kui panen g2 peale passati vr6 mootori koos kastiga mis siis tuleb teha veovõllidega? Mis erinevused neil on ja kas passati kasti otsa ja g2 originaal rummuvahele saab midagi kokku sobitada?
[Muudetud: 31-1-2010 Tühme]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Kui on 100mm otstega veovõllid ja man. kast, siis keerad asjad külge lihtsalt ja kõik.
Tühme
Auto: VW Golf II
pppp kirjutas:Kui on 100mm otstega veovõllid ja man. kast, siis keerad asjad külge lihtsalt ja kõik.
Tänud!
Eks kuupärast läheb ehituseks siis saab täpselt teada kui lihtne või rastke see kõik on
Tühme
Auto: VW Golf II
Re: k: Passati silla sobivus Golf kahele?
Asi nüüd nii kaugel, et vana tehnika kõik väljas ja hakkab uus peale minema. Nüüd asi ära mõõdetud ja veovõllid ikkagi 90mm mitte 100mm kahjuks. Siit ka uus küsimus, et mis masinatel on 100mm otsaga ja teine ots istuks G2 originaal rummu?
T6nis2
VR6- käigukasti flants originaalis on igal juhul 100 mm. VR6-e.sisemine liigend pane G2-he.võlli peale. Võlli teise otsa võid ka panna ,,jämedama,, liigendi(veovõllivälimine liigend),kuid võll ise olgu G2-he.oma. Võllidel endal(passat,g2)on pikkuse vahe. Ma sain aru sedasi,et G2-hele.pannakse VR6-e. mootor+käigukast.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Tühme kirjutas:Siit ka uus küsimus, et mis masinatel on 100mm otsaga ja teine ots istuks G2 originaal rummu?
100 mm otsad on GTI-del, tootmise lõpuaastatel pandi neid kohati ka 66kW isenditele.
G2 pooltelgede kohta oli meil kunagi selline teema siin:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=41877" onclick="window.open(this.href);return false;
Tühme
Auto: VW Golf II
veovõllide teema lahenenud aga nüüd uus probleem. Kas keegi teab kas on olemas mingisugune mootori käpp(tagumine kõrvalistuja poolne) mis sobib vr6 ja g2 sillavahele.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Re: k: Passati silla sobivus Golf kahele?(Vr6 G2-ele)
Tavaliselt pannakse G3 sillatala (sobib ükskõik mis mootoriga G3 oma), kui VR6 mootorit G2-le vahele tõstetakse. Corrado VR6 oma sobib ka, aga sellist pole nagu eriti võtta kuskilt.
