Golf 4 stange lisa?
klõnk
Golf 4 stange lisa?
Lugemata postitus Postitas klõnk »
Tere sai enda golf neljal stangelisa katki sõidetud nüüd uus olemas ja tahaks teada kas saab selle kuidagi niisama ka ära vahetada või peab stange maha võtma. tänud
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:02, muudetud 1 kord kokku.
klõnk
ei oska keegi aidata:(
Tõnna
Auto: Otsin
Lugemata postitus Postitas Tõnna »
see peaks ikka eraldi alt ära tulema. Kogu stanget ära küll võtma ei pea. Seda vähemalt esistange puhul Tagumisel käib vb asi teistmoodi:)
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Nurkadest peaks ühe või kahe kruviga kinni olema,rattaid välja keerates saad lahti keerata,kui veel vana lisa mingilmääral küljes on saad kergelt painutades ja kruvikeerajt kasutades selle kätte.Uus läheb kergelt koputades külge.
58048324
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
andu39 kirjutas:Nurkadest peaks ühe või kahe kruviga kinni olema,rattaid välja keerates saad lahti keerata,kui veel vana lisa mingilmääral küljes on saad kergelt painutades ja kruvikeerajt kasutades selle kätte.Uus läheb kergelt koputades külge.
Ei ta lähe nii kergelt koputades midagi. Kõige parem on ikkagi seda külge aretada, kui stange maas (see käib imelihtsalt küljest), kuid saab muidugi ka küljes olles.
[Muudetud: 1-2-2010 Janno25]
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Max´il sai seda lausa hanges külge uuesti pookida, ütlen, et lihtsam seda teha laual, kui praegu hanges. Stange käib ka väga lihtsalt eest ära.
klõnk
oskad ehk aidata sellisel juhul kuidas stange maha käib ?
Janno25
klõnk kirjutas:oskad ehk aidata sellisel juhul kuidas stange maha käib ?
kõigepealt päästad lahti logareid ja stanget ühendavad poldid (3-4 tk). Siis tuleb esivõre eest võtta (enne ka kapoti avamise käepide), seal all on ka poldid (ei mäleta, kas 3 või 5), siis stangedes olevad äärmised võred (kummagi all 1 polt), temp andur (juhipoolse stange võre juures), tulede juures on ka kummalgi pool 1 polt. Ja siis tõmbad juba stange eest ära.
PS kui on esitule pesurid, siis tuleb ka nende katted ära võtta - need saad kätte, kui võtad katte servast kinni ja tõmbad väljapoole.
Vajaminevad tööriistad on tähikute kompl ja splinditangid (nende asemel saab ka kruvikeerajaga - kapoti avamise hoob).
