Golf 4 stange lisa?
Golf 4 stange lisa?
Tere sai enda golf neljal stangelisa katki sõidetud nüüd uus olemas ja tahaks teada kas saab selle kuidagi niisama ka ära vahetada või peab stange maha võtma. tänud
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:02, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Ei ta lähe nii kergelt koputades midagi. Kõige parem on ikkagi seda külge aretada, kui stange maas (see käib imelihtsalt küljest), kuid saab muidugi ka küljes olles.andu39 kirjutas:Nurkadest peaks ühe või kahe kruviga kinni olema,rattaid välja keerates saad lahti keerata,kui veel vana lisa mingilmääral küljes on saad kergelt painutades ja kruvikeerajt kasutades selle kätte.Uus läheb kergelt koputades külge.
[Muudetud: 1-2-2010 Janno25]
kõigepealt päästad lahti logareid ja stanget ühendavad poldid (3-4 tk). Siis tuleb esivõre eest võtta (enne ka kapoti avamise käepide), seal all on ka poldid (ei mäleta, kas 3 või 5), siis stangedes olevad äärmised võred (kummagi all 1 polt), temp andur (juhipoolse stange võre juures), tulede juures on ka kummalgi pool 1 polt. Ja siis tõmbad juba stange eest ära.klõnk kirjutas:oskad ehk aidata sellisel juhul kuidas stange maha käib ?
PS kui on esitule pesurid, siis tuleb ka nende katted ära võtta - need saad kätte, kui võtad katte servast kinni ja tõmbad väljapoole.
Vajaminevad tööriistad on tähikute kompl ja splinditangid (nende asemel saab ka kruvikeerajaga - kapoti avamise hoob).
