passat 99 peeglid
vosa
Lugemata postitus Postitas vosa »
Ei k?i .
Peegli klaasid on plastmassist tagusega , millega kinnitub korpusele(korpuses olevale mehanismile).
Mina sain nad oma passatil lahti nii: v?tsin ?he v?ikse t?htv?tme v?i muu L kujulise tugeva kui v?imalikult peenikese eseme. Selle korpuse serva ja peegli klaasi vahele panin ning hakkasin kergelt pige alla suruma(loe peegliklaasi korpusest eemale suruma) , kuni 1 x k?is kl?ps ja peegli klaas k?es.
NB! Asjaga tuleb eriti tundlikult ?mber k?ia , kuna peegel on kerge purunema.
Aga sellest v?ttest sain ka infi siit foorumist, nii et kasuta otsingut ka .
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Ei k?i . Peegli klaasid on plastmassist tagusega , millega kinnitub korpusele(korpuses olevale mehanismile). Mina sain nad oma passatil lahti nii: v?tsin ?he v?ikse t?htv?tme v?i muu L kujulise tugeva kui v?imalikult peenikese eseme. Selle korpuse serva ja peegli klaasi vahele panin ning hakkasin kergelt pige alla suruma(loe peegliklaasi korpusest eemale suruma) , kuni 1 x k?is kl?ps ja peegli klaas k?es. NB! Asjaga tuleb eriti tundlikult ?mber k?ia , kuna peegel on kerge purunema. Aga sellest v?ttest sain ka infi siit foorumist, nii et kasuta otsingut ka .
Nii see k?ib ja kui on soojendusega peeglid siis vaata, et juhtme kinnitusi l?hki ei tiri, nad seal suht n?rgad. V?tad asja m?istusega ei juhtu midagi !!
[Muudetud: 14-1-2009 Crow]
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
mina külma ilma töttu lõhkusin klaasi ära...mõrane ,a peamine et kätte rsk ikka ei saanud:thumbdown:
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
Väljas päris külm ei julge siukse pakasega seda tööd ette võtta raisk :P
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
peeglid
Lugemata postitus Postitas spoon »
Ei saa aru, miks te lihtsalt peeglikatteid ( paljudel värvitud :crazy:osa ) maha ei võta ja siis klaasi lihtsalt ära ei võta kinnitustest?
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
sest keerasin omal ühel kruvil pea maha ja teist niisama ei saa lahti :D
spoon
kruvi
2.5vw kirjutas:sest keerasin omal ühel kruvil pea maha ja teist niisama ei saa lahti :D
Ei ole vaja ju ühtegi kruvi keerata.
1. Peegliklaas otseks ajada
2. väike kummikork ära võtta
3. peenike kruvikas sealt august
4. kangutada (vist ettepoole) kruvikaga
5. kruvikaga kangutamise ajal sikutada peeglikatet ülespoole
See jubin on ainult vedrutaolise stopperiga lukustatud ;)
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Kas tõmban kruvikat enda poole või kruvika otsa pean enda poole ajama:)
spoon
puust ette
spoon kirjutas:
Nüüd tegin puust ette, punaseks ei viitsinud värvida.
Jääb loota, et vargapätid ei hakka neid niimoodi küljest kangutama
Pilta.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
tänud.
spoon
liigutamine
2.5vw kirjutas:tänud.
Et toimis siis?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Ütleme nii, et minul küll toimis Bora peal. Korpus maha ja oligi klaas käes.
Ei läinudki seekord pool päeva aega, enne kui said klaasi õigesse asendisse, et ka kruvikeeraja vahele mahuks.:):)
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
toimis toimis :) nüüd tuleb kuidagi uus peegel kuskilt saada :) või sis vana remontima hakkata :) see soovitus ka et väljas ei soovita seda korpust ära võtta :) kõik juppid olid külmast kanged ja tervepihutäis mingit manti murdus igaltpoolt ära :) nüüd pean uut korpust ka otsimahakkama :D
woody
Tänanud: 50 korda
Sul läks siis kehvasti, mul ilma kadudeta õnnestus see eraldamine. Kuigi ka külmas ja pimedas ja ... Ilmselt algaja peeglilahkaja õnn. :blush:
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Re: passat 99 peeglid
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Üritan ka praegu neid klaase vahetada aga kuidagi ei saa seda katet kätte. Vasakpoolsel on ilusti allääres seda metalljublakat näha aga paremal mitte. Surusin seda siis väljapoole( auto esiosa poole) osaliselt tuli kate lahti aga tagantpoolt( Esiosa poolt) on kinni mis kinni. Paremalt poolt on täitsa kinni. On veel mingeid meetoteid klaasi kättesaamiseks või tegin midagi valesti? Endapoole seda metalljublakat painutades oli kate nagu veel rohkem kinni.
W8
tibullus
Ehh, pole vaja enam.
Hakkama sain. :D :spin:
Kasutasin toorest jõudu ja surusin kruvika lihtsalt peegli taha ja õngitsesin ta nendest kidadest lahti. Soendus töötab nüüd ja kõik on ok. Panin need nn sinised klaasid ja hulga lahedamad näevad välja kui tavalised, sobivad niii ilusasti sinise autoga kokku. :thumbup:
W8
