tere kas 1.9 td käigukast sobib 1.9tdi-le?
ja kui kellelgi pakkuda siis palun ps
mure et kadus algul tagurpidikäik, siis 5-es käik ja nüüd töötavad normaalselt 3ja 4 jas käik ainult. 1 ja 2 lähevad vaevu sisse 1 mene tagurpidi käigu asemele.
tänud teile
sain vastuse mida olin oodanud aga ega kasti pole pakkuda? trossidega variant [VW Bot: "Keel korda!"]. ja hind oleks võiks olla mõistlikult väike:D:D:crazy:
Mehhaniliselt sobib see kast küll, aga kõrgemate käikude ülekande vahe on erinev. Pole seda tabelit küll käepärast, aga erinevus on olemas kindlasti. Hiljuti sai otsitud tdi käigukasti samamoodi.
td k-kast tdi mootoril peaks pöörded päris kõrgeks vedama maanteesõidul. Igal kastil kolmetäheline markeering peal, millest peaks juhinduma.(CTM või CNT jne) Need määravad ülekandearvu.
Antud teemas on siiski põhiline takistus sellest,et TD-l. on trossiga siduri ajam. TDI-l. on hüdrauliline siduri ajam. Sellega seoses on ka terve siduri süsteem teine. Ülekanded loomulikult ei sobi. Ei sobi ka käiguvahetus mehanismid üks-ühele. TD-l.hoobadega,TDI-l.trossidega.
T6nis2 kirjutas:Antud teemas on siiski põhiline takistus sellest,et TD-l. on trossiga siduri ajam. TDI-l. on hüdrauliline siduri ajam. Sellega seoses on ka terve siduri süsteem teine. Ülekanded loomulikult ei sobi. Ei sobi ka käiguvahetus mehanismid üks-ühele. TD-l.hoobadega,TDI-l.trossidega.
On ka ju TD passatitel (millel 1,9td 55kw mootor) just täpselt samasugune kast nagu TDI`l. Ülekandearvudest ei oska kommenteerida kuid kastid väliselt samad (nii trossidega käiguvahetus kui ka hüdrauliline sidur).
hm see ülekande värk on nii et TD kastil kui sõita 90km/h siis on 2200rpm aga TDI kast on 90km/h sõidu juures 2000rpm.Istub kast külge muidu aga no on valida kas ökkotada või hea kiirendus. Tdi kiirenab TD kastiga ikka üli hästi aga trassi on suht jube sõita laseb ikka mootori päris ruigama.Omal kogemus siis 81kw tdi ja peal käis 66kw mootori kast..kütte kulus pani kohe liitri sajale juurde...
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
Tekkis küsimus, kuna varasem liikur oli td (55kw`ti mootoriga 1,9td) ja pöörded olid tõesti 90km/h sõites sinna 2200 kanti ja hetkel 1,9tdi kastiga isend (66kw`tise isenid pealt) ning 90km/h ning pöörded võib öelda 2100. Et palju selle 81kw`ise isendi kastiga 90km/h sõittes pöörded? 2000?
