Käivitamise probleem
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Tervist.
Mo masiinal siis selline mure, et külmaga üle 10-15kraadi ei lähe hetkega käima, vaid peab starteriga käima vedama. Täpselt selline tunne, et eelsüüte küünlad otsas, samas need just vahetatud.
Oskab keegi mingit nõu anda või aitab ainult diagnost.
Hetkel veel eelsüüte tuli vilgub ka muidugi.
Tegu siis sharanniga 85kw kone.
Mägi
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Mõõda testriga kas eelsüüteküünaldele jõuab ikka vool peale.
wirx89
Auto: Passat b6 tdi,mazda 323 turbo 4wd,bmw e30,kawasaki zx-6r
Lugemata postitus Postitas wirx89 »
eelsüüte tuli vilgub kui mõni viga on olemas see annab märku kas ei tööta mõni küünal või on mõni andur kutu.
valgas teeks soodsaltdiagnosti ära :)
alts20
Mis firma eelsüüteküünlad hiljuti paigaldasid?
Omal selline kogemus, et mees ostis salomeest FAI eelsüüteküünlad mida seal hoogsalt kiidetakse ja keeras need peale. Järgmine hommik kurtis jälle, et käivitus kehva ja uskuge või mitte aga juba järgmisel hommikul olid 4st küünlast 3 kutud.
Sama on kurtnud veel paar tuttavat, mis lubab arvata, et Fai on täielik saast.
Head on Bosch ja Beru toodang
Mägi
Ei ma tea mis küünaldega tegu, lasin vahetada. Eks piab laskma uuesti mõõta neid. Niipalju tean, et forsist pärit küünaldega.
Kas mingi relee probla ei või olla ning kas diagnostika näitab ka kas küünlad läbi on?
Mägi
Mägi
Nüüd siis õhtul käima, sõnaotseses mõttes, ajades, enam eelsüüte tuli vilkuma ei hakanud. Mul selle autuga mõistus jummala otsas:(
Mida ja kui palju ültse saab diagnostikaga mõõta ja kontrollida. Tegelt oma laiskus ka natukene, omanud autut üle aasta ja pole juhet veel külge lükanud.
Ainult remontinud ja parandanud tehnilist poolt.
wirx89
Re: Käivitamise probleem
diagnostikaga saab vaadata kas küünlad on läbi nt,siis saab vaadata kütuse rõhku ja õhu hulka jne:)
hea oleks kui lased ära teha kuskil see ei maksa eriti palju.
