Probleem siduriga
muumimehike
Probleem siduriga
Lugemata postitus Postitas muumimehike »
Probleem siis jetta siduriga.
et siduri tross on pingul ja siduri pedaal liigub edasi tagasi ja ei lahuta käike ära.
ei tea kas siis tross on ära veninud või milles jama ei tea.
annab nõu keegi.
raiku
Telefon: 5214714
korv on oma töölepingu ära lõpetanud. või siis see kahvel mida tross sikutab..
kas pedaal käib kergemalt või sama raskelt kui enne?
viljandi mölamies
Kongas
Lugemata postitus Postitas Kongas »
muumimehike kirjutas:Probleem siis jetta siduriga.
annab nõu keegi.
kas sa vahetasid sidurit? ja kas sul on automaatpingutiga siduritross?
muumimehike
mul see 1.3 mootor ja siis seal ikka kahvel pingutaja,et alguses saad ta korda siis pikka peale annab ikka järgi sealt midagi.
ja täna sain korda ära siis mingi hetk hakkas pedal kergelt käima nagu trossi poleks küljes aga ennem põhja vajutamist jääb oma 5 cm siis on tunda kuida vajutad,
kui käega tross pingule tõmmata peaks jääma siduri pedaal ika pingesse aga see liigub ikka edais tagasi.
ei tea mis jama on.
kas selle siduri salongi süsteem jamab midagi,,
vajab uut ehk..
Kongas
kus kandis sa elad/liigud?
muumimehike
võru kandis.
