Passat 1.9TD kõrgsurvep. jama või küte ei jõua...
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Autoks siis 92a. passat 1.9TD. Õhtul sai sõidetud, järgmine hommik enam tööle ei läinud.Varem kui süüte sisse panid tegi pump pininat aga nüüd kadus ära. Oli suvine küte sees ja kraade oli umbes -10(esimesed külmad). Sai proovitud kui pihustid lahti keerata ja käivitada siis küte pihustiteni ja kütuse filtrini ei jõua. Kas ta võis kütuse sülti tõmmata ja pump ei jõua üles tõmmata.
Et milles probleem võib olla , või on ikka kütusepump kutu.??
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
see ju lihtne teada saada aja oma masin sooja las seisab ühe öö ja siis käivita kui läheb tööle siis oli kütus sült ja kui ei lähe tööle siis vaheta kütusefilter(mis on ilmselt parafiini täis) ja proovi uuesti
kui siis ka ei lähe... vot siis hakka viga kusagilt mujalt otsima
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
