Eelsüüteküünalde mure
Suletud
arvo12
Lugemata postitus Postitas arvo12 »
Autoks golf 3 tdi
Probleemiks siis ikka see .et auto õieti ei käivitu.Nagu ei oleks eelsüüteküünlaid taga.
On seda asja uuritud igat pidi. Üks asi tundub aga endale väga kahtlane, nimelt kui võtta ühelt küünlalt piip pealt maha ja see läbi kontrolllambi ühendada aku plussiga siis lamp süttib. Minu mõistus ütleb aga et seal ei tohiks nagu massi olla. samas kui võtta kõik piibud pealt maha siis massi enam ei ole. Midagi tundub nagu et oleks lühises,aga piibud ei saa ju olla ja küünlad lähevad ka kõik punaseks.
Mõistus on otsas aidake...
maits99
Lugemata postitus Postitas maits99 »
Kui sa ühendad kontroll lambi + klemmi ja küünla juhtme vahele , siis saab ta massi läbi teiste küünalde ja hakkabki
lamp põlema.st. kõik küünlad on ühendatud 1 juhtme külge.
arvo12
Nii ongi
Tundub et ma olen liiga kaua kapoti all olnud...:)
Võib lukku panna.
Suletud
