Passat 01 Pardakompuutri viga LUKKU
Ükspäev autosse istudes avastasin, et ekraanile on tekkinud mingi lumehelbe taoline asi. See kus neid kütusekulusid ja ülemine osa kus näitab kui aknapesuvedelik otsas, sinna sis tekkinud mingi kujutis, mis alguses koosnes vaid väikestest triipudest aga nüüd laieneb koguaeg, heledamaid täppe tekib aegajalt juurde. Oskab keegi aidata milles viga võib olla ja kas nüüd ootab ees LCD vahetus?
Viimati muutis OlenKohal, 06 Jaan 2011, 23:08, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
http://foorum.vwklubi.ee/faq.php?page=forumrules" onclick="window.open(this.href);return false;
8 punkt peaks sealt õpetama...
Ja kui vastad siis on seal kirjutamise aknast üleval ka ikoonid millest seitsmes on SISESTA PILT.
[Muudetud: 14-2-2010 HawkHill]
HawkHill kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/faq.php?page=forumrules
Display ise vigane, elektrik ei tee seal midagi.
Kui display taoliselt ussitab, siis display ise vigane, kui pixlid puudu, tekst loetamatu jne. siis ühenduskaablite viga. VAG grupi autodel remontida midagi ei anna ja vahetama peab display koos kaabli ja kiviga. Kogu vahetus al 1800.-
Sinu display puhul on väike lootus, et ehk niiskus on kurja teinud. Võta kellade plokk maha, lammuta veidi laiali (et niiskus paremine välja pääseks) ja jäta kodus soojapuhuri juurde kuivama.
Vajadusel saan displayde remondi/vahetusega aidata. Lisainfo
Re: Passat 01 Pardakompuutri viga
Tegu oligi niiskusega, nii kui soojemad ilmad ja suvi lähenes kadusid ka defektid ekraanilt.. Niiskus oli siis see kord kurjajuur.
diako
- Telefon: 5076791
- Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Re: Passat 01 Pardakompuutri viga LUKKU
tekkis huvitav küsimus.kas passatile ise kompuutri paigaldamine on väga ulmeline mõte.või on kõik vajalikud pistikud olemas.
Ei, ole kahjuks pädev sellele küsimusele vastama:)diako kirjutas:tekkis huvitav küsimus.kas passatile ise kompuutri paigaldamine on väga ulmeline mõte.või on kõik vajalikud pistikud olemas.
