K: Kui väljalase on hõre
vaherna
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Kuna ise pole automeh. õppinud siis tahaks teada et kui väljalase on kohe peale kollektorit hõre(sukk ribadeks) kuidas see mõjutab mootori tööd, osad räägivad et jõudu tuleb juurde, osad jälle vastupidist ja kindlasti on seos ka küttekuluga...
Pluss on massis, kõik on sassis !
T6nis2
Siin võiks küll edasistest oletustest loobuda. Vaheta sukk ära. Mootori möla tuleb juurde,ja vingu salongi. Ummikus seistes võid ühelhetkel ka ise uut ummikut tekitada,kuna ,,tukastasid,, .
Corra
Küttekulu tõuseb vist ainult siis, kui sul on lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur pärast sukka. Arvatavasti sul on nii.
Jõudu võib ainult kopikatega juurde tulla, kuna katalüsaator ja muud summuti pütid on ikka mingil määral õhu liikumise takistuseks.
Tee igal juhul korda, on vaiksem sõita ja küttekulu ka parem.
Md-Dog
Lugemata postitus Postitas Md-Dog »
4 taktiline mootor tahab normaalseks tööks saada kerget vastusurvet väljalaskest.
kui seda netu siis pole ka mootoril õiget minekut ega jõudu. Lisaks kipub bensiini ka rüüpama hakkma.
Ja no igasugune heitgas põhja all on igastahes "saatanast"
juba vingumürgituse vältimiseks on mõistlik asi ära lappida.
[Muudetud: 16-2-2010 Md-Dog]
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
kas alati on reegel, et summutile midagi ette pannes sureb mootor välja?
Mis on viga kui ei sure välja?
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
VeixV kirjutas:kas alati on reegel, et summutile midagi ette pannes sureb mootor välja?
sis on auto mitte roller :smilegrin: sumps annab järgi igaltpoolt vahelülidest äki :)
VeixV
sax82 kirjutas:
no 94 a turbodiisel ei surnud välja:)
vaherna
äkki tulevad kohe kellelgi mõõdud kah peast?
Raiko112
Lugemata postitus Postitas Raiko112 »
Endal kunagi Ventol oli sukk katki, siis tegi auto selliseid asju mida ei oska uneski näha. Puterdas nii, et ei saanud gaasigi vajutada, kütusekülust ärme räägimegi. Keegi ei osanud viga alguses õelda, kõige õudsam diagnoos oli vist see, et üks kolb on sisse ära põlenud:D Kuid peale suka vahetust saabus rahulolu, et kõik vead olid hetkega kadunud.
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Tuli kunagi esimene pütt alt ära, auto muutuks täiesti jõuetuks ja lärmi kui palju.
Vanakool
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Mul millagil Passatil kukkus suka juurest flantsist pooleks sumpa, lärmi oli palju ja peavalu sellest garanteeritud, aga mulle nagu tundus, et mootor läks paremini pöördesse või oli see suurest lärmist tingitud psühholoogiline efekt. Aga vabakäigul ja muidu töötas mootor muidu ilusti ja ühtlaselt nagu peab. Eriti meeldis mulle selle olukorra juures gaasi lahti laskmisel tekkiv paukuv hääl, mis jättis mulje nagu eriti võimsast autost :P Ühtlasel sõidul aga meenutas hääl pigem vana GAZ 53-e.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Kui auto välja ei sure kui summuti kinni toppida siis ilmselgelt see lekib. Mõeldes loogiliselt ei ole võimalik et mootor käib nii.
Ken
