Sidur libiseb
simkal
Sidur libiseb
Lugemata postitus Postitas simkal »
Milles võib probleem olla, kas siduriketas läbi??
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Üks põhjustest jah ketas läbi.
simkal
aga võib ka mujal probleem olla?
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
ikka võib
simkal
Ja milles, siis täpsemalt, kui keegi teab?
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
on sul sellel autol mark ka või libiseb sul õmblusmasinal sidur!?
simkal
Golf 3 gti 2.0 85 kw
T6nis2
Pakuks,et mujal pole probleemi kui ainult õhukeses siduri kettas. Libista sidurit veel ,,efekti,, mõttes,ja lahti võtmisel näed kui ilus sinililla on korvi töö pind. Siis korv ka vahetada vaja.
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Kui ketast vahetada siis vahetada koos korviga. Ei ole mõtet oma elu raskeks teha, korvid sageli samuti juba kulunud.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: Jeep Commander
Lugemata postitus Postitas HardiGTI »
No üks probleem võib ikka olla küll. Autoks oli ka g3 gti
Kasutaja "85GTI"i libises ka kunagi sidur aga tal oli selline viga:
" nii, saigi see pull nüüd tehtud, see käigukasti väike simmerling oli ikka nii läbi, ainult kummipuru tuli sealt, see simmerling tuleks igaühel ära vahetada või üle vaadata kui kast maas on, kui sealt läbi hakkab laskma, sis satub õli sidurikettale."
[Muudetud: 19-2-2010 HardiGTI]
VWM
HardiGTI kirjutas:No üks probleem võib ikka olla küll. Autoks oli ka g3 gti
mul oli kunagi sama jama...tihend uus ja kõik korras...muidugi tuli veel kyyrida nati õli ka maha...
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
üks võimalus on ka plokikaane tihend, endal läbi elatud see, õli jooksis siduri kotta
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
simkal
Re: Sidur libiseb
Sidur sai korda, aga probleemiks oli ikkagist õhuke siduriketas, neetideni oli välja kulunud, effekti õnneks ei tekkinud ja sidurikorv oli korras.
T6nis2
Re: Sidur libiseb
Hea ,et sa kasutaja - simkal- andsid ka tagasi sidet oma probleemi lahendusest.
