Pakuks,et mujal pole probleemi kui ainult õhukeses siduri kettas. Libista sidurit veel ,,efekti,, mõttes,ja lahti võtmisel näed kui ilus sinililla on korvi töö pind. Siis korv ka vahetada vaja.
No üks probleem võib ikka olla küll. Autoks oli ka g3 gti
Kasutaja "85GTI"i libises ka kunagi sidur aga tal oli selline viga:
" nii, saigi see pull nüüd tehtud, see käigukasti väike simmerling oli ikka nii läbi, ainult kummipuru tuli sealt, see simmerling tuleks igaühel ära vahetada või üle vaadata kui kast maas on, kui sealt läbi hakkab laskma, sis satub õli sidurikettale."
HardiGTI kirjutas:No üks probleem võib ikka olla küll. Autoks oli ka g3 gti
[Muudetud: 19-2-2010 HardiGTI]
mul oli kunagi sama jama...tihend uus ja kõik korras...muidugi tuli veel kyyrida nati õli ka maha...
