Golf II madaldamine
Heigo
Golf II madaldamine
Lugemata postitus Postitas Heigo »
Tervitus.
Oleks soov lasta üks G2 madalaks. Tõsiselt madalaks. Need odavad JOM'i coilid lubavad paberite järgi madaldust kuni 60mm. Seda jääb ilmselgelt väheks. Milliseid vahendeid soovitate, et seda teostada? Vedrukeerude mahalõikamine viib vist selleni, et amort istub lihtsalt kõige madalamas asendis ja jääb isegi takistuseks võibolla. Ideaalne, kui keegi oskaks soovitada inimliku hinnaga coile. Vastuvõetav oleks hinnaklass kuni ca 6-7 tuhat. Pole asjaga kursis, kuid ehk saab neid JOM'i coile lasta mõnel treialil "ümber teha", et saaks autot lasta madalamale, kui -60mm. Tulistage ideid.
newschooler
Lugemata postitus Postitas newschooler »
Üldjuhul coiliga rohkem kui 80mm ei saagi lasta ju. Teine variant on kannusid kõrgemale tõsta, aga jah see läheb juba kereehitamiseks kätte ära.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
kasutaja parm'u käest saab vist 4500.- coile, nendel vist max -85mm. Aga kui odavamalt tahad, siis osta see jom'i 60mm ära ja lõika neil veel omakorda vedrusid :D. Minu meelest peaks jom'i amort olema lühem kui originaal, ehk siis kui sul sul -80mm on siis peaks mingi amordi käik vist veel olema, orginaali puhul seda ei ole.
[Muudetud: 19-2-2010 Corra]
Heigo
Kellegil ideid tekkinud vahepeal kui foorum maas oli? :)
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Kui selle hinnaga ja lihtsalt madalaks on vaja, siis mina võtaks suvalised madaldusvedrud ja lõiguks neid. ;)
Amort võiks kaa vähe sportlikum olla et sellele vastu pidada.
Vastu maad ei paku odav coil mingit erilist juhitavust, niiet erilist vahet pole.
Ken
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Re: Golf II madaldamine
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
mina panin endale ette polo coilid (mingi 2001 aasta oamd) ja saab lasta ka nii madalaks , et autol ongi põhi vastu maad.Lisaks veel võid ju osta alati näiteks 15 tollised rattad ja sinna peale 165/45R15 või hoopistükis r13 velje.
